Vecchio 26 settembre 15, 22:21   #1 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Android on the radio.
Qualche anno fa ipotizzai con un importatore,mi guardò di traverso....
JR Americas
Vecchio 26 settembre 15, 22:48   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
JR Americas
Se hanno usato windows CE possono anche con Android (magari alleggerito di tutta la parte di connessione ...) e linux embedded. Specie se usati come interfaccia umana ...
Ad intuito mi pare un buon prodotto e credo anche economicamente esagerato. Perderò un pò di tempo con il manuale come è mio solito ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 settembre 15 alle ore 22:51
Vecchio 26 settembre 15, 23:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Android dentro ha Linux, quindi è già lui stesso un "Linux Embedded".
Comunque, da quello che leggo nelle specifiche sembrerebbe che Android sia usato solo per il touch screen e per alcune funzioni accessorie, come la vibrazione, il suono, ecc. in maniera da avere praticamente "gratis" un'interfaccia grafica all'ultimo grido.
Il firmware principale che comanda la radio probabilmente è ancora di tipo tradizionale.
Ma è solo una mia impressione, può darsi che mi sbagli.
Vecchio 26 settembre 15, 23:58   #4 (permalink)  Top
Certo che Android è su base linux ma i due OS sono ed amano chiamarsi diversamente. Il progetto yocto è ad esempio, un esempio di standardizzazione di linux embedded.
A parte tutto, avranno usato Android allo stesso modo di come hanno usato in Futaba windows embedded: esclusivamente per l'interfaccia umana e tutto ciò che non rappresenta l'esecuzione dei comandi in relazione alla programmazione del modello. La radio gode di due CPU come sempre in questi casi.
Immagino che all'accensione ... qualcosa la si dovrà attendere perciò se spegni la radio in volo, tra spegnimento e riaccensione ... figurati
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 settembre 15 alle ore 00:03
Vecchio 27 settembre 15, 08:21   #5 (permalink)  Top
Non è propriamente così. Linux non è un sistema operativo, cerchiamo di farcelo entrare in testa. È semplicemente un kernel, un sistema operativo è kernel + tutto quello che c'è attorno al kernel, tipicamente software di base, tools, ecc.
Android è un sistema operativo che usa Linux come kernel.
Ubuntu è un sistema operativo che usa Linux come kernel.
Nessuno confonde Android con Ubuntu, sono due diversi sistemi operativi, ma fare un paragone tra Android e Linux è come fare un paragone tra un'automobile ed un motore.
Ci sono anche dei sistemi operativi che possono avere più kernel. Debian, il sistema operativo che uso io, oltre alla versione con kernel Linux (chiamata correttamente "Debian GNU/Linux") c'è anche la versione con il kernel di FreeBSD.
Che poi si usi erroneamente il termine Linux per identificare un sistema operativo, potrebbe anche andar bene quando non c'è possibilità di diversa interpretazione, come ad esempio sui PC, ma quando si inizia a parlare di sistemi operativi ridotti all'osso come quelli che si installano sui sistemi embedded, allora è meglio usare la terminologia corretta.
Linus Torvalds, il padre di Linux, ha scritto solo il kernel, ha avuto un culo bestiale a trovare tutto il resto del sistema operativo già pronto sottoforma di programmi GNU che uniti al kernel hanno creato la base per tutte le distribuzioni Linux che tutt'ora esistono.
Se non ci fosse stato Stallman col progetto GNU a regalargli il grosso del sistema operativo, Linux Torvalds ora starebbe ancora a farsi le pippe all'università.
E noi vivremmo in un mondo peggiore.
Scusate l'OT ma era una doverosa precisazione.
Eh già....
Vecchio 27 settembre 15, 08:22   #6 (permalink)  Top
A suo tempo suggerii android al posto di Ce proprio per la nobile discendenza e perché vedevo un futuro ed una enorme economia di scala ( ma vedo che non viene applicata dato il prezzo)
Qualcos'altro che non sia l' app relativa alla radio si vede...
L'hardware "informatico" mi pare minimalista, probabilmente all'altezza del compito ma non certo all'altezza del prezzo della radio.
Non credo serva sprecare con grosse potenze e tecnicamente sono d'accordo con l'adozione di un processore poco affamato, ma tant'é che sti processori sono relativamente economici, e quindi la scelta non c'azzecca col prezzo.
Avrà altre doti probabilmente.
Vecchio 27 settembre 15, 08:37   #7 (permalink)  Top
A mio avviso avrebbero fatto meglio ad usare Linux embedded che Android perché di Android vi sarà molto poco. Probabile però sia stata fatta una scelta più commerciale che tecnica.
Vecchio 27 settembre 15, 09:04   #8 (permalink)  Top
Noto che nonostante la mia spiegazione hai ancora le idee confuse su cosa sia Linux.
Linux embedded non vuol dire nulla. Non esiste nessun sistema operativo o kernel con quel nome.
Si parla propriamente di "sistema operativo basato su Linux" installato su "sistemi embedded" (dove "sistemi" sta per dispositivi e non per sistemi operativi).
Android stesso è un sistema operativo basato su Linux ed installato su sistemi embedded (es. uno smartphone o la radio in questione).
Quindi la distinzione tra Android e "Linux embedded" non ha nessun senso.
Vecchio 27 settembre 15, 09:18   #9 (permalink)  Top
Lamb, sei in OT e per non andarci anche Io ho evitato di rispondere alle Tue banalità da ABC per uno sviluppatore. Non sto qui a dire cose che pochi capirebbero e di cui tra l'altro, non solo l'oggetto del discorso. Ad ogni modo, linux embedded vuol dire eccome, specie in ambito industriale con il progetto yocto. Non confondere OS, con Distro, con metodi di lavoro quale ad es. yocto in ambito linux.
Vecchio 27 settembre 15, 09:42   #10 (permalink)  Top
Parlare con te è come parlare con un muro. Hai fatto un paragone tra Android e Linux embedded relativa alla radio oggetto del thread, paragone che non ha nessun senso e su quello ti ho risposto.
Puoi continuare a pensarla come vuoi, il problema è che gli altri leggono le cose errate che dici, quindi correggere un errore su un thread tecnico non è OT più dei tuoi improbabili paragoni.
Software per le radio USB 6 ch per Android HappyMan Radiocomandi 3 27 agosto 14 13:36
Telemetria per ANdroid Robby Naish Aeromodellismo 0 24 aprile 12 10:23
android - leo rc simulator android cyrus Simulatori 8 08 gennaio 12 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
