07 luglio 15, 23:26 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
forse, o sicuramente, c'è un problema di riconoscimento posizione del potenziometro gas... magari nello smontare-rimontare è successo qualcosa... un'altra prova che puoi fare, è tenere lo stick in posizione minimo gas, per alcuni secondi... magari il messaggio d'allerta, scompare dopo poco...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
09 luglio 15, 09:37 | #13 (permalink) Top | |
e se provi a ritornare al mode precedente, riaprendo la radio?.. magari si riesce a capire l'inghippo o a sbloccarla...
09 luglio 15, 23:21 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: pordenone
il settagio meccanico é stato effetuato agendo su le due viti che regolno le molle e la frizione, stesse operazione ma inversa oe l altro stick, ma sono state solo operazioni di avvitamento e svitamento, l unico cavetto che ho staccato e il cavo bateria e il cavo che collega il retro del case della tx al frontale, ho gia provato a smontard e rimontare pari pari alla prima volta, ma il risultato nn cambia
10 luglio 15, 16:14 | #16 (permalink) Top | |
User | DX6i Citazione:
Altre a quello che hai già fatto devi rimuovere e spostare due perni che bloccano i meccanismi di uno dei due stick ecco la guida per fare la modifica https://www.google.it/webhp?sourceid...+Procedure.pdf ,ti preciso che la modifica è stata un pò difficoltosa almeno per me, anche perchè non ho proprio fatto tutti i passaggi come indicato nella guida, ma alla fine ci sono riuscito, okkio comunque se non sei sicuro fatti aiutare ok. Saluti | |
11 luglio 15, 13:29 | #17 (permalink) Top |
il problema é che l allarme entra se il gas é superiore del 10%, eliminati i fine corsa che appunto limitano l escursione dello stick, messi come da manuale, sparito il problema, stik giu accendo e mi compare il menu inizale, stik su accendo va in allarme, giustamente, abbasso lo stik e ritorna sul menu iniziale. Grazie ragazzi, AB109 il tuo link mi indirizza sulla pagina iniziale di google????? |
11 luglio 15, 17:04 | #18 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
http://storage.vuzit.com/public/5qp/...ode_change.pdf
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
16 luglio 15, 23:23 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2014 Residenza: Cesena
Pag.7, mi pare si possa fare senza smontare la radio, sbaglio? https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...-Manual_EN.pdf Ultima modifica di l3l3key : 16 luglio 15 alle ore 23:27 |
17 luglio 15, 16:04 | #20 (permalink) Top | |
User | Spektrum Dx6 Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Spektrum DX6 mode1 | fulvico | Compro | 5 | 02 marzo 15 22:44 |
Mode1,2,3,4??? | angelo75 | Elimodellismo Volo 3D | 16 | 17 dicembre 13 19:57 |
modulo spektrum futaba/hitec...o dx6 mode1 | aereo74 | Compro | 0 | 06 maggio 11 14:48 |
Mode1 o 2 | cicos | Aeromodellismo Principianti | 12 | 01 settembre 06 10:58 |
da mode1 a mode2 | even1978 | Elimodellismo Principianti | 15 | 08 maggio 06 13:39 |
