05 luglio 15, 14:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: pordenone
| Spek DX6 - regolazione meccanina x mode1
ciao ragazzi, il cerca nn ha dato i frutti sperati incsso contrario perdonatemi, Ho la dx6 impostata per l elicottero in mode1, almeno elettronicamente parlando, ma lo stick di dx, ovvero quello per il motore-alettoni non rimane dove lo lascio ma ritorna sempre al centro a differenza di quello di sx, da come spiegatomi dovrebve essere giusto il contrario, quindi presumo che la casa madre abbia impostao la radio in un mode differente dal 1. Le istruzioni spiegano + o - come fare, ma meglio chiedere prima di far danni, qualche buon anima sa come agire??? Grazie mille |
06 luglio 15, 23:11 | #3 (permalink) Top |
ok, radio aperta, dallo stix sx tolti i ferma corsa allentata la frizione e regolata la molla, stessa cosa ma inversa per lo stik dx, adesso finalmente lo stik del gas rimane dove lo lascio, domani vedo di far la calibrazione elettronica anche se nn son sicuro che serva...
07 luglio 15, 21:19 | #4 (permalink) Top |
riaccendendo la tx se viene visualizzata la schermata di calibrazione, muovere gli stik etc, questo quanto riportato sulle istruzioni, ma accendendo la tx mi compare la schermata" attenzione gas al massimo e da la non si muove, ho provato ha muovere tutti gli stik tutti gli interruttori spegnere e riaccendere ma niente mi da sempre quell errore, anche con lo stik del gas tutto giu. Una cosa se muovo l interruttore a 3 posizioni sopra il gas mi passa da modo mormale modo 1 e modo2 per poi tornare su" attenzione gas massimo idee??? |
07 luglio 15, 21:25 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
adesso dovresti configurare la radio in mode1... perchè se è selezionato il mode2 è normale che ti da: "gas troppo alto" ...perchè lo stick è al centro...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
07 luglio 15, 21:49 | #6 (permalink) Top |
| prima di invertire gli stik, dal menu settaggio sistema avevo gia impostato mode1, il problema é che adesso non so come far sparire l allerma gas massimo, la scjermata lampeggia l errore e non mi fa entrare nel menu della radio
07 luglio 15, 21:53 | #7 (permalink) Top | |
entra ed apporta la nuova configurazione...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
07 luglio 15, 22:32 | #9 (permalink) Top | |
strano, è un problema anomalo, meglio se interviene qualcuno che ha questa radio, anche se la procedura è abbastanza standardizzata per tutte...
07 luglio 15, 23:12 | #10 (permalink) Top | |
Ho provato anche a tirar giu il tim del gas ma niente da fard | |
Spektrum DX6 mode1 | fulvico | Compro | 5 | 02 marzo 15 22:44 |
Mode1,2,3,4??? | angelo75 | Elimodellismo Volo 3D | 16 | 17 dicembre 13 19:57 |
modulo spektrum futaba/hitec...o dx6 mode1 | aereo74 | Compro | 0 | 06 maggio 11 14:48 |
Mode1 o 2 | cicos | Aeromodellismo Principianti | 12 | 01 settembre 06 10:58 |
da mode1 a mode2 | even1978 | Elimodellismo Principianti | 15 | 08 maggio 06 13:39 |
