Vecchio 21 giugno 15, 01:38   #41 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Data registr.: 01-11-2014
Residenza: Padova
Ok, grazie mille!
Provvedo a procurarmi il necessario.
XCopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 15, 16:56   #42 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Ciao Romoloman,
Questo va bene?
Ha anche degli adattatori...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 21 giugno 15, 17:32   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Per usare RF no...
RF ha una protezione hardware dentro la chiavetta interlink (quella che collega la tua radio al PC) quello che hai linkato è esattamente uguale al tuo, ne più ne meno.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 giugno 15, 16:39   #44 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Quel cavetto ti serve per usarlo con altri simulatori, di cui alcuni gratuiti (FMS, ad esempio). Devi installare il driver opportuno ed un programmino (mi pare che si chiami t6sim.exe) per poi configurare un joystcick virtuale. E' più complesso a dirsi che a farsi.
Lo stesso cavo serve per programmare la radio (miscelazioni, limiti, reverse, etc), in quanto la stessa non ha display...
Quella radio la uso come radio Allievo, assieme alla 9x con OpenTx. Come prova, smanettando con i connettori, ho sfruttato il suo modulo TX come secondo modulo per la 9x, ottenendo quindi 16 canali reali su due Rx separate (le RX sono 100% compatibili tra i due modelli). Inutile dire che era una prova a scopi didattici, per volarci serve una configurazione più affidabile.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 15, 23:05   #45 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Ciao Carlo,
Ti ringrazio molto per il consiglio!
Siccome sono alle prime armi, potresti spiegarmi l'uso della radio come allievo? Non ho ben capito a cosa serve...Sorry...
Vecchio 22 giugno 15, 23:31   #46 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Ps: funziona! 20€ di cavo nuovo per niente...!
Vecchio 22 giugno 15, 23:43   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da XCopter Visualizza messaggio
Ciao Carlo,
Il sistema si chiama "maestro -allievo" e prevede di usare due radio collegate tra loro. Serve solitamente per imparare a volare, dove l'allievo vola appunto con la radio denominata "allievo" ed il maestro usa l'altra. Solo una radio trasmette realmente ed è quella del maestro, il quale può passare il controllo degli stick a quella dell'allievo con un semplice comando (solitamente un interruttore con ritorno automatico) e riprendere rapidamente il controllo se l'allievo perde il controllo del modello.
Per fare questo collegamento, tutte le radio hanno la c.d. "presa allievo/maestro" da cui far entrare o uscire il segnale di controllo ed il segnale è standardizzato. La tua radio nasce per essere normale o maestro, ma con una piccola modifica può diventare anche allievo. Il connettore di cui è dotata non è standard, si chiama "mini din" ed assomiglia molto allo spinotto dei vecchi mouse del pc (ma quello spinotto non entra, gli assomiglia solamente).
Venendo alla riparazione che hai fatto, se non riesci a trovare un 7805 del tipo giusto, ti consiglio di sostituirlo con un 7805 tradizionale, quello in contenitore grosso con tre piedini tutti dallo stesso lato, avendo cura di rispettare la corrispondenza tra piedino e foro, tenendo presente che ogni contenitore dispone i piedini in modo diverso dagli altri. Ti consiglio questa sostituzione in quanto il il 7805 tradizionale sopporta un carico molto maggiore degli altri, andando quindi a ripristinare quell'affidabilità che altrimenti avresti perso.
Carlo
Vecchio 24 giugno 15, 19:37   #48 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Grazie mille per le info! Un po' alla volta comincio ad imparare qualcosa... Per fortuna c'è un forum come questo con persone competenti pronte ad aiutare...
Grazie ancora a tutti!!!!
Vecchio 27 giugno 15, 14:30   #49 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Ciao a tutti,
Riciclo questa discussione per non aprirne un'altra: la mia nuova radio è la FlySky FS-i6 e già di suo mi sembra che funzioni molto bene, è leggerissima e i Joystik sono morbidissimi, sembra che abbia i cuscinetti.
Ora arrivo al dunque, secondo voi c'è la possibilità di sfruttarla meglio e di più con un fw diverso come succede con la Turnigy 9x?
Vecchio 27 giugno 15, 20:02   #50 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
Non conosco quella radio, però OpenTx è costruito addosso all'hardware della 9x e ben difficilmente trovi un'altra radio che sia 100% identica dal punto di vista hardware (processore, porte a cui sono collegati gli stick, stesso schermo, etc etc), a meno di non prendere una 9x marcata diversamente.
Se esistono fw alternativi per quella radio non saprei, ma google dovrebbe aiutarti nella ricerca.
Carlo
EDIT: della 9x ne esistono alcune versioni diverse ed esistono versioni diverse di OpenTx proprio per adattarsi alle varie versione della radio (Romolo, perdonami per l'approssimazione di questa affermazione, è solo per semplificare ).
Carlo
esperimento con servomotori zagist Modellismo 11 10 novembre 11 09:47
ci sono riuscito o no con questi dannati piroflip geco73 Elimodellismo Acrobazia 22 11 marzo 11 21:46
Esperimento Di FXJ con Altimetro roberto54 Aeromodellismo Categorie 91 21 agosto 10 22:34
esperimento riuscito riskiatutto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 13 luglio 09 14:03
Looping riuscito con Honey Bee Fp Ricky MHR Elimodellismo Principianti 1 06 febbraio 08 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
