Vecchio 21 ottobre 15, 14:11   #311 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
ora finziona?
Si si vede, e grazie al blocco rotazione iPhone me lo son visto al diritto, non preoccuparti, a me spesso lo fa quando carico le foto perché non c'è uno standard che definisce per tutti l'orientamento ; ma se usi il mix inattivo 1 in quella condizione la terza?
Ultima modifica di flyhight : 21 ottobre 15 alle ore 14:16
Vecchio 21 ottobre 15, 14:29   #312 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Come promesso posto video al solo scopo di capire se è "normale" che passando da una fase all'altra da dentro il programma mix, la visualizzazione dei mix attivi non vengano aggiornati al cambio di fase tramite l'interruttore assegnato.
Purtroppo il video caricato dritto è stato ruotato da youtube di 180°, basta comunque girare il monitor sulla scrivania per visualizzarlo correttamente...
https://www.youtube.com/watch?v=2HFD...ature=youtu.be
[Mode bradipo: ON ]
Visto. Parrebbe una "sbavatura" del software che non fa il refresh della schermata iniziale Prog.Mixes. E solo di quella, perchè una volta entrato nel mix pare tutto ok (i settaggi cambiano swicciando tra una fase e l'altra).
[Mode bradipo: OFF ]
Tornando a testa in su e pensandoci bene, potrebbe essere una valida soluzione per evitare di sprogrammare inavvertitamente un mix pensando di trovarsi in una fase mentre invece ci si trova in un'altra. Però avrebbero dovuto rendere attiva la "feature" su tutte le schermate di tutte le funzioni e non solo in quella iniziale dei P.mixes.
Vecchio 21 ottobre 15, 14:41   #313 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sentimpò.
Visto che hai programmato un aliante, prova ad attivare il differenziale alettoni, assegna il finetuning ad un potenziometro qualsiasi e prova a vedere se, aumentando la differenziazione, entrambi gli alettoni arrivano a fine corsa assieme.
Sulla mia 12FG no, arriva prima quello che fa corsa minore. E, per quanto abbia tentato, non c'è modo di risolvere se non facendo un p.mix apposito con apposito fine tuning.
Vecchio 21 ottobre 15, 14:47   #314 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Una domanda: nel menù progr. mixer, nelle caselline tutto a DX cosa c'è scritto gr. o sng?
Mi viene il dubbio che ci sia un menù progr. mixer per ogni condizione, e ti fa vedere solo quello della fase attiva nel momento in cui entri... Difficile da qui capire...
Vecchio 21 ottobre 15, 15:51   #315 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
No, sono sng. il primo mix è sulla fase 1 il secondo sulla due ed il terzo sulla 3 è tutto corretto.
Una volta capito il comportamento anomalo della radio non è un problema gestirlo...
Il tutto è scaturito quando la sera avevo fatto una serie di mix test, ed alla mattina non li trovavo più. Tutto qui.
Focalizziamo le risorse di tutti su argomenti più utili e speriamo che arrivi presto un firmware aggiornato.
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 15:51   #316 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Sentimpò.
Si certo, provo questa sera/notte quando sarò a casa...
Vecchio 21 ottobre 15, 16:01   #317 (permalink)  Top
Sentimpò.
Scusami spendi due parole per farmi capire cos' è, e cosa dovrebbe fare il fine tuning sul differenziale... è una funzione che sulla vecchia radio non avevo.
Vecchio 21 ottobre 15, 16:06   #318 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Per me mix 1 fase 1 e seguenti è un ragionamento limitato per il quale non servirebbero le caselle sng o gr; se correggono in futuro facci sapere, se no probabilmente deve funzionare così e siamo noi che non abbiamo capito la logica di tale menù, ripeto, dovrei provare...
Vecchio 21 ottobre 15, 16:16   #319 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Dato per scontato che tu sappia cos'è la differenziazione degli alettoni (per coloro che non lo sanno vordì che, dando comando alettoni, l'alettone che sale di solito sale di più di quello che scende) e supponendo che tu voglia regolare la % di differenziazione in volo da 0% (no differenziazione = corse uguali in alto e in basso) al 100% (split = un alettone sale e l'altro resta fermo) devi utilizzare il "fine tuning" (letteralmente regolazione di fino). Il fine tuning lo assegni ad un potenziometro/slider/trim a scelta e ti permette di variare il "rate" della differenziazione (o di qualsiasi altro mix) direttamente in volo. Una volta trovata la differenziazione giusta, torni in laboratorio e "finalizzi" le corse.
Vecchio 21 ottobre 15, 16:34   #320 (permalink)  Top
Si, ti confermo che alle elementari quando la maestra spiegò la funzione "differenziazione alettoni" ero presente... ma a quella del "fine tuning" purtroppo no...
Ottima questa funzione, non l'ho mai usata. Ho sempre assegnato a fasi diverse, differenziazioni diverse. In traino poca 20-30% in acro 50% ed in termica 60% con variazioni a seconda dei profili e dei modelli, chiaramente.
Ho finalmete trovato come utilizzare quei brutti potenziometri circolari...
Ti faccio sapere dalle prove.
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
