Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 21 ottobre 15, 13:29   #312 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Come promesso posto video al solo scopo di capire se è "normale" che passando da una fase all'altra da dentro il programma mix, la visualizzazione dei mix attivi non vengano aggiornati al cambio di fase tramite l'interruttore assegnato.
Purtroppo il video caricato dritto è stato ruotato da youtube di 180°, basta comunque girare il monitor sulla scrivania per visualizzarlo correttamente...
https://www.youtube.com/watch?v=2HFD...ature=youtu.be
[Mode bradipo: ON ]
Visto. Parrebbe una "sbavatura" del software che non fa il refresh della schermata iniziale Prog.Mixes. E solo di quella, perchè una volta entrato nel mix pare tutto ok (i settaggi cambiano swicciando tra una fase e l'altra).
[Mode bradipo: OFF ]
Tornando a testa in su e pensandoci bene, potrebbe essere una valida soluzione per evitare di sprogrammare inavvertitamente un mix pensando di trovarsi in una fase mentre invece ci si trova in un'altra. Però avrebbero dovuto rendere attiva la "feature" su tutte le schermate di tutte le funzioni e non solo in quella iniziale dei P.mixes.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
