Vecchio 30 maggio 16, 09:16   #531 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No un lavoro fatto a metà sarebbe stato un log analyzer sulla radio.
Vuoi per mancanza di connettività (mancanza di mappe per il GPS), per dimensioni del display, potenza di calcolo del processore, che analisi seria di log vuoi riuscire a fare su una radio ?
Le analisi si fanno a casa, con excel, libreoffice o altri softwre dedicati.
Avere la possibilità al campo volo di visualizzare un file di log (che per essere serio deve essere composto da campionamenti con frequenza minima di 1 Hz) lo trovo abbastanza inutile.
Se ho quella necessità mi porto al campo il PC (cosa che faccio quando faccio test su motori ed eliche) e faccio le analisi li.
Una radio che fa l'analisi 'on-board' c'e', ma posso assicurare che serve a ben poco. Concordo sul fatto che le analisi si fanno a tavolino e aggiungo che spesso richiedono ore di ragionamenti e calcoli perche' servano a qualcosa.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 16, 11:38   #532 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
ah ok se l'acquisizione è una volta al secondo non è un cosa fatta a metà è una cosa inutile.
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 16, 13:48   #533 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mek78 Visualizza messaggio
Frequenza minima di un Hz non vuol dire che la frequenza massima non possa essere superiore.
Per vedere l'assorbimento di un motore 100Hz sono inutili, per una traccia GPS anche visto che volando a 200km/h in un secondo fai 55cm che sono ben al di sotto della risoluzione di un GPS... Quando acquisisci a 20Hz ne hai abbastanza....
Mi spieghi che frequenza di acquisizione ritieni minimamente accettabile e per quale scopo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 30 maggio 16 alle ore 16:08
Vecchio 30 maggio 16, 16:08   #534 (permalink)  Top
Ma quindi a che frequenza può campionare?
A me serve proprio per assorbimento, tensione e giri su ely acrobatici e direi che 100hz servono proprio, 10 hz forse ma potrebbero essere pochi.
Ti faccio un esempio, appena ho assemblato il mio urukay (750 tripala) ho passato due mesi a smadonnare per una stranissima vibrazione sotto carico motore, io con altri amici (tutti esperti in elicotteri) le abbiamo pensate e provate tutte, alla fine mi viene un flash e vado a ridurre il gain del governor e sparisce, mavafff.....
con una telemetria con una buona risoluzione l'avrei risolta in un attimo.
Ora ne ho un'altra, alcuni giorni tira come un matto ed altri non va un tubo, siamo arrivati alla rarefazione dell'aria, bho.....
e vorrei vedere anche la tensione ai servi sotto certe manovre, anche lì 1hz non serve a nulla.
Pensavo di prendere un eagletree ma stavo valutando una nuova radio con telemetria in tempo reale per sostituire quel cesso di T14MZ che mi era costata solo 2000 euro,
comprata dopo che si è bruciata una T8FG per colpa di un cavetto allievo maestro originale futaba saldato da un bambino cinese.
Diciamo che i presupposti per cambiare marca ci sono.
Vecchio 30 maggio 16, 16:24   #535 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allora sul manuale indicazioni non ne ho trovate, stasera do un occhio sulla radio di uno del mio campo volo (se lo trovo) e ti dico, al momento, con assoluta certezza, il limite della t18sz non te lo so dire (conosco altre radio che arrivano ai 100Hz)
Tuttavia non vorrei deluderti, se ti serve roba ad alti campionamenti la cosa migliore sono dei logger on board.
i dati della telemetria infatti in quasi tutte le radio passano a bassissima priorità sul data link, ed i sensori on board spesso forniti con la telemetria delle radio non sono dei geni di velocità. Molti regolatori della CC sono dotati di loro datalogger.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 maggio 16, 19:02   #536 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
con la F14SG il campionamento della telemetria va da 0,1s a 2,0s
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 maggio 16, 21:57   #537 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
probabilmente newmaster usa il radiocomando per volarci e non per pestare tasti, a questo serve il trasmettitore, otto ore e passa di autonomia non sono male e più che sufficienti per divertirsi in tranquillità, il display è meglio smanettarlo a casa prendendosi il tempo necessario, ho sempre diffidato del modellista che finisce di programmare la radio in campo, è spesso fonte di guai
Esatto, se non qualche piccola regolazione con nuovi collaudi (dual rate, miscelazione motore e cabra), inoltre il display si spegne in automatico, come qualsiasi comune telefonino.
FAI 8234
newmaster è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 16, 22:01   #538 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Penso anche nella 18, cosa, che mi sembra di ricordare, va a scapito della velocità di trasmissione.
Appena posso controllo e vi saprò dire.
FAI 8234
Vecchio 30 maggio 16, 22:31   #539 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
ti saprò dire, ordinata oggi da Johnny
Massimo Bison
Vecchio 31 maggio 16, 21:28   #540 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Controllato, confermo T18 come T14.
FAI 8234
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 19:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 11:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 19:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 15:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:50.
