Vecchio 14 maggio 15, 16:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alanteo
Data registr.: 20-12-2014
Residenza: Mirandola
Problema X8R con comando Gimabal
Salve a tutti,
ho un problema.
Sul mio Taro 4 motori, ho installato ricevente X8r, Radio Frsky X9D, e ho una gimbal con scheda AlexMoss.
La gimball prende alimentazione dalla ricevente X8R tramite un unico filo che parte e arrivo in un unico PIN.
Sostanzialmente impostando il movimento della gimbal su un canale trimmer della Radio, quando accendo il quadri la Gimbal si alimenta ma non prende il comando della movimentazione.
Ho già provato a cambiare sia i canali sulla Radio, sia il pin dove arriva alimentazione alla Gimbal.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
ALAN
Alanteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 18:15   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
credo che devi abilitare il controllo pan e tilt dalla gui bgc
prova ad andare qui, e cercare la gui per il tuo controller Downloads : BaseCam Electronics
Vecchio 14 maggio 15, 19:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alanteo
Non credo sia quello perché collegando la gimbal a un altra ricevente funziona perfettamente. Ho fa
ALAN
Vecchio 14 maggio 15, 20:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da Alanteo Visualizza messaggio
Sul mio Tarot 4 motori, ho installato ricevente X8r, Radio Frsky X9D, e ho una gimbal con scheda AlexMoss.
Mi sembra strano alimentare gimbal dalla ricevente. Posso sbagliarmi ma di solito la scheda AlexMos viene alimentata direttamente con una lipo perchè i motori della gimbal non possono certo essere alimentati tramite la ricevente (almeno io ho fatto così e funziona) ....in ogni caso cosa ha a che fare tutto ciò con la TARANIS che è il tema di questo topic??? Consiglierei di proseguire nel thread specifico del tuo gimbal nella sezione multirotori.
Vecchio 14 maggio 15, 21:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alanteo
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Ha a che fare il fatto che non so se magari potrebbe essere un problema di canali di comanda della radio taranis, o se è un problema della ricevente.
Per quanto riguarda il collegamento mi sono espresso male, l alimentazione alla scheda arriva da un connettore a parte, poi C e questo filo che parte dalla ricevente X8R e va alla gimbal che dovrebbe dare i comandi della movimentazione, però non riesco a farla funzionare.
Ho provato a collegare un altra ricevente e funziona benissimo.
Possibile che sia un problema della X8R? Strano perché il radiocomando e la ricevente comunicano bene.
Qualcuno ha qualche consiglio?
ALAN
Vecchio 14 maggio 15, 23:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Secondo me se le alimentazioni sono completamente separate non riesci a portare il segnale con un solo cavo. Non sono un esperto elettronico, ma probabilmente devi almeno collegare insieme le masse (solo le masse, non i positivi).
Aspetta però altri pareri.
Vecchio 14 maggio 15, 23:31   #7 (permalink)  Top
Se le alimentazioni sono separate occorre che le masse siano insieme
Vecchio 15 maggio 15, 14:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alanteo
Ciao ragazzi. Allora vi posto le due foto con i collegamenti Dell alimentazione e il collegamento con il filo blu che arriva al pin della X8R.
Credete che ci sia qualcosa di sbagliato? La Gimbal si alimenta, ma non riesco a comandare il movimento alto/basso, rimane immobile.
Consigli?
Problema X8R con comando Gimabal-20150515_144116.jpg   Problema X8R con comando Gimabal-20150515_143954.jpg
ALAN
Vecchio 15 maggio 15, 16:36   #9 (permalink)  Top
Consigli?
Scusa ma cosa non ti è chiaro della risposta mia e di TermicOne? Le masse devono essere collegate insieme: lo sono? Solo tu puoi saperlo.
Vecchio 15 maggio 15, 18:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Alanteo
Io purtroppo non ho conoscenze di elettrica/elettronica.
Quali sono le masse?
ALAN
taranis con x8r...HELP mux81 Radiocomandi 11 19 febbraio 15 18:46
Problema Taranis X8R Sbus FailSafe trexman450 Radiocomandi 3 14 febbraio 15 23:14
problema collegamento ricevente frsky x8r cosa sbaglio?? born_to_fly87 Radiocomandi 1 25 giugno 14 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
