Vecchio 21 aprile 15, 11:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Futaba T8Fg e s-bus
Buon giorno, premetto che ho cercato molto,sara che non capisco, ma ho un problema con la mia Futab T8FG
Ho la radio da un bel po, ho aggiornato il sw alla versione 5 fin da subito per farla diventare T8super, ora volevo usare la funzione s-bus per comandare un naza v2
Ho ricevente frsky TFR8 sb funzionante in versione normale
Ho provato e riprovato,guardato video sul tubo ma ninte..... dai video nel menu a tendina della radio ci dovrebbe essere la scritta system e poi si entra nel menu s-bus. Sulla mia non c'è.....
Dove sbaglio devo riaggiornare la radio? aggiungere qualcosa?
Grazie a tutti dell'aiuto
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 15, 12:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Nella T8FG aggiornata a 5.0 infatti non c'è nessun menù a riguardo sotto system (doppio tap sul touch nella parte sinistra), è forse la T14SG nei video, la quale ha la voce s bus servo?
Comunque con la T8 puoi usare il sistema s bus perché se si tratta solo di segnale in uscita è una proprietà della ricevente; io ho collegato un rx addirittura telemetrico Futaba alla naza, ma bisogna capire i principi base, leggendo su internet trovi tutto, così capirai che la radio, sempre nel caso di sola trasmissione, non c'entra nulla ma solo il rx...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 15, 12:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
s bus
hai messo 7 can o mult ? devi mettere su mult l'icona vicino all'orologino
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 15, 13:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
Grazie, si e impostata su multi, cerco il menu per assegnare i canli al s-bus
Oppure mi sorge il dubbio che non ho capito una cippa del bus
W la Valchiavenna
Vecchio 21 aprile 15, 13:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
s bus
a me sembra che la mia non ho toccato niente dei canali , ed ho collegato in s bus
Vecchio 21 aprile 15, 13:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il serial bus e nella ricevente e i canali sono disponibili nelle spinette e nel SB.
Ho messo un servo normale nella spinetta X e programmato un servo SB per il canale X e i 2 servi si muovevano assieme.
Nella 8FG manca l' hardware per programmare il canale nei servi SB, cosa che si puo fare con hardware esterno.
Nel caso delle centraline programmi la radio secondo le specifiche della centralina e la colleghi alla spinetta SB della ricevente e della centralina.
Ora si attacca 1 filo solo dove sono presenti tutti i segnali ed e la centralina a codificarli correttamente, una volta si collegava un filo per canale.
Spero di essere stato chiaro.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 15, 13:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ti ringrazio della spiegazione, ma a me serve s-bus per in Naza V2 questa sera allego un paio di foto per spiegarmi meglio.
W la Valchiavenna
Vecchio 21 aprile 15, 13:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Io lo ho fatto; non serve il menù su radio, basta che da PC imposti la naza per funzionamento s.bus e colleghi un cavo a tre poli dalla rx alla naza mi sembra x2 non ce l'ho più; non devi programmare niente, non servono foto, leggi le istruzioni della naza...
Vecchio 21 aprile 15, 13:46   #9 (permalink)  Top
Non conosco la Naza V2 ma sicuramente nelle istruzioni ci sara' scritto che il canale 1 fa la funzione XY, il canale 2 fa la funzione XX ecc.
E tu programmi la radio con il canale 1 per XY e canale 2 per XX, alla radio non interessa chi decodifica i suoi segnali.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 21 aprile 15, 13:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Infatti; poi con la T8FG può da menù funzioni assegnare ad ogni funzione il canale, ma mi sembra che col naza e Futaba sono già in ordine 1 Ale 2 ele 3 gas 4 rud 5 control mode 6 gimbal pitch 7 ioc switch, basta leggere le istruzioni ma prima capire cosa fa s.bus...
Futaba S.Bus Wipstaf Radiocomandi 16 15 febbraio 16 19:01
Futaba T8FG Super 14Ch + Ricevente Futaba R6208SB S-bus. Completi + Garanzia Italiana corsa Merc. Motori ed Elettronica 1 23 giugno 14 15:16
S.Bus di Futaba mauro.ofx Aeromodellismo 4 07 luglio 13 21:14
FUTABA T8FG super rx 6208 s-bus/v-stabi UNKNOW Radiocomandi 4 07 ottobre 11 16:25
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 08:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:37.
