Futaba T8Fg e s-bus Buon giorno, premetto che ho cercato molto,sara che non capisco, ma ho un problema con la mia Futab T8FG Ho la radio da un bel po, ho aggiornato il sw alla versione 5 fin da subito per farla diventare T8super, ora volevo usare la funzione s-bus per comandare un naza v2 Ho ricevente frsky TFR8 sb funzionante in versione normale Ho provato e riprovato,guardato video sul tubo ma ninte..... dai video nel menu a tendina della radio ci dovrebbe essere la scritta system e poi si entra nel menu s-bus. Sulla mia non c'è..... Dove sbaglio devo riaggiornare la radio? aggiungere qualcosa?:( Grazie a tutti dell'aiuto |
Comunque con la T8 puoi usare il sistema s bus perché se si tratta solo di segnale in uscita è una proprietà della ricevente; io ho collegato un rx addirittura telemetrico Futaba alla naza, ma bisogna capire i principi base, leggendo su internet trovi tutto, così capirai che la radio, sempre nel caso di sola trasmissione, non c'entra nulla ma solo il rx... |
s bus Citazione:
Oppure mi sorge il dubbio che non ho capito una cippa del bus:lol: |
s bus Citazione:
Il serial bus e nella ricevente e i canali sono disponibili nelle spinette e nel SB. Ho messo un servo normale nella spinetta X e programmato un servo SB per il canale X e i 2 servi si muovevano assieme. Nella 8FG manca l' hardware per programmare il canale nei servi SB, cosa che si puo fare con hardware esterno. Nel caso delle centraline programmi la radio secondo le specifiche della centralina e la colleghi alla spinetta SB della ricevente e della centralina. Ora si attacca 1 filo solo dove sono presenti tutti i segnali ed e la centralina a codificarli correttamente, una volta si collegava un filo per canale. Spero di essere stato chiaro. |
E tu programmi la radio con il canale 1 per XY e canale 2 per XX, alla radio non interessa chi decodifica i suoi segnali. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:33. |
