Vecchio 17 aprile 15, 14:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Dubio su servi e bec
Ciao, sto allestendo un Sukhoi Su-31 acro da 1,70m di AA in balsa.
Stimato il peso finale sui 4,5 Kg , meno di 5 Kg sicuramente.
Gli vorrei montare un DLE 20cc per levarmi la soddisfazione di possedere un benzina.
Siccome è il mio primo aereo con il quale parto da zero e sul quale dovrò decidere ogni singolo componente da montare, ho dei piccoli dubbi riguardo ai servi e sul bec da montare.
In precedenza ho volato on aerei di piccola taglia o con aerei acquistati usati e già pronti al volo e mi sono per così dire fidato dei progetti altrui.
Ora è giunto il momento di essere più scientifici e di imparare a costruire con criterio.
Taglio corto. Su questo aereo per forza di cose dovrò fare distinzione tra differenti servi da montare e avrò necessità di montare uno switch bec per alimentarli.
Ora, siccome le varie superfici alari e il carburatore hanno differenti esigenze in termini di sforzi, non so come mi devo comportare per alimentare i servi.
Mettiamo il caso, come è molto probabile che i vari servi mi richiedano tensioni differenti, alcuni oltre i 7 volt e altri si accontentino di 5-6 volt: che bec devo montare per non rischiare di friggerne alcuni e di dare scarsa potenza ad altri?
Immagino che sarò obbligato a mettere servi che lavorano tutti alla stessa tensione e giocare sugli assorbimenti differenti per avere differenti potenze.
Dovrò scegliere anche una batteria che mi permetta di volare un tot di minuti o ore
Io volo con Radio Spektrum DX8 e con RX AR 6xxx , AR7xxx , AR 8xxx che sopportano tensioni fino a 9,6 Volt.
Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi meglio la questione? Grazie
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 17 aprile 15 alle ore 14:22
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 15, 17:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Ogni voltaggio che usi devi avere un bec separato e massa in comune, io comunque preferisco usare tutti i servi con voltaggio uguale.
Sulla potenza del bec dipende dal tipo di servi analogici o digitali che consumano di piu'
Tipo di volo acro o 3d, nel 3d le pari mobili sono piu' grandi e con corse maggiori e relativo consumo maggiore, specialmente allo spunto
Io userei come limite minimo
5A per acro
8A per 3D
Solo Aeromodelli -
Ultima modifica di italo.driussi : 17 aprile 15 alle ore 17:44
Vecchio 17 aprile 15, 19:45   #3 (permalink)  Top
Grazie Italo. Quello che non mi è chiaro è come separo le tensioni ..
Anche se probabilmente andrò a mettere servi tutti alla stessa tensione di differente potenza ovviamente, mi piacerebbe capire come realizzare l'altro sistema.
Se qualche buona anima mi spiega magari con uno schemino ringrazio in anticipo.
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 17 aprile 15 alle ore 19:49
Vecchio 17 aprile 15, 22:39   #4 (permalink)  Top
E molto usato nelle barche a vela
Per il servo delle vele, dalla ricevente si prelevano i segnali massa e segnale, nel servo della vela colleghi assieme i 2 negativi, quello proveniente dalla ricevente e quello della batteria ausiliaria e alimenti il servo con il positivo della batteria ausiliaria.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 18 aprile 15, 20:48   #5 (permalink)  Top
Ok grazie mille. Credo di avere intuito più o meno.
Però così mi costringi a provare prima su un idrovolante, che in qualche modo è un mezzo che sta sull'acqua..
Trasferire il tuo esempio direttamente su un acrobatico per me è un passaggio tropo difficile. Ci devo arrivare per gradi... Grazie mille..
Vecchio 18 aprile 15, 21:33   #6 (permalink)  Top
No ho citato le barche perche' e l' unico posto che lo visto usare, per motivi validi. Parecchi anni fa' i servi standard erano solo 4.8 V e i verricelli con tanto tiro richiedevano voltaggi superiori.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 20 aprile 15, 16:01   #7 (permalink)  Top
Grazie Italo, è un ottimo sistema, voglio provare a realizzarlo prima con del vecchio materiale.
E' possibile realizzarlo con qualsiasi mini servo e delle batterie nimh da 4,8.
Non ha senso , ma è utile per vedere se funziona.
Se riesco e funziona, usando uno o più bec separo i servi con differente voltaggio.
Bec da 2A - Consumo servi nick3 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 29 gennaio 22 10:31
Servi e bec scaldano giuseppe 146 Radiocomandi 9 16 aprile 10 17:30
Mentor: servi e BEC... robyhood Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 giugno 09 00:50
4+2 servi bec da 4A magrinsi Radiocomandi 0 09 dicembre 08 23:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:26.
