Vecchio 05 febbraio 15, 11:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2015
Residenza: napoli
Problema con il radiocomando Spektrum DX8
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto. ho fatto la fase di binding tra la ricevente(AR8000) e il radiocomando(DX8). Ho tolto il ponticello dalla porta di binding, ho collegato di nuovo la batteria e accesa la trasmittente. Arrivato a questo punto qualsiasi stick muovo sul telecomando non succede nulla. Cosa ho sbagliato?
Grazie a tutti e buona giornata
al.priore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 15, 00:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
i led sulla ar8000 e il satellite si accendono?
Vecchio 16 febbraio 15, 12:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si sono accessi entrambi i led fissi, ma oltre a questo problema si è aggiunto un altro.
Non riesco più a connettere il drone al Mission Planner. Mi dice "Impossibile avviare il dispositivo" (codice 10). Allora ho provato a connetterlo al MP tramite le 3DR Radio ma niente .
Vecchio 16 febbraio 15, 12:15   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da al.priore Visualizza messaggio
questo che centra con la radio?
Vecchio 16 febbraio 15, 12:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Stavo provando a far funzionare la radio e adesso oltre a non funzionare la radio, non mi si connette più al pc. ho approfittato del post per chiedere aiuto anche su questo problema che prima non avevo.
Vecchio 16 febbraio 15, 15:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
TX---> off
RX---> metti spinetta binding inserita nella porta data/bind
RX---> ON (accendi o metti batteria)----> led + satelliti lampeggianti
TX---> ON (ACCENDI) CON TASTO BIND PREMUTO (lontano almeno 1-2 metri dalla rx)
RX---> led che diventano fissi
TX---> rilascia tasto bind
RX---> Togli spinetta e poi spegni
dovrebbe essere ok
per sicurezza spegni tutto e accendi prima tx e poi rx
Vecchio 16 febbraio 15, 16:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Il binding funziona; ho fatto proprio come mi hai detto ma è come se non ricevesse i comandi. Adesso non riesco nemmeno più a connettere più l'APM al mission planner.
Vecchio 16 febbraio 15, 16:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
se hai una rx a parte prova il tx con quella...se tutto ok escludi tx
ar8000 ha un satellite? controlla che il cavo sia ok e che il satellite funzioni e faccia il bind insieme alla rx...alcune rx senza satellite nn funzionano
Vecchio 16 febbraio 15, 17:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si ha un satellite ed è connesso bene. Non rx che posso provare a parte. Solo ho scoperto da poco che l'apm non mi funziona più. Mi spiego se provo a connettere l'apm al mission planner tramite cavo usb o tramite 3DR radio con il pc del mio amico mi dà questo errore: "richiesta descrittore non riuscita", mentre sul mio pc mi da con errore :" Impossibile avviare il dispositivo. (Codice 10)". Potrebbe essere saltata l'apm?
Vecchio 16 febbraio 15, 17:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Ma...
Hai provato a verificare la RX con un servocomando e una batteria a parte o verificavi tramite APM???
Perchè se verificavi tramite APM, allora abbiamo capito il problema (APM)
Comunque... dopo aver fatto il binding....
Accendi la RX con una batteria da 4,8 o da 6 volt... led spenti...
Poi accendi la TX... si devono accendere i led arancioni sulla RX e sul satellite...
Se così succede, il Bind è corretto e la RX riceve il segnale della TX... controlla il resto!!!
Problema con il radiocomando DX8 al.priore Elimodellismo Elettronica 1 04 febbraio 15 18:22
Problema aggiornamento spektrum dx8 samuel3000 Radiocomandi 44 12 novembre 12 20:36
problema DX8 Spektrum Freestyle ste Radiocomandi 12 06 aprile 12 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
