Vecchio 14 settembre 14, 18:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manu_ale9588
Data registr.: 09-07-2014
Residenza: varese
Comando servo da turnigy 9x
Salve, volevo sapere se potevo azionare un servo da un pulsante configurato sulla radio 9x.
L'idea era quella di attaccare una videocamera (tipo gopro, ecc) sotto ad un quadricottero, e costruirgli un semplice giunto mobile per far si da ruotare la telecamera su/giu grazie al piccolo servo.
Utilizzo una crius v2 di rctimer, volevo sapere se fosse una cosa fattibile o meno.
Grazie.
manu_ale9588 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 22:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao, certo che si può
anzi, si può fare anche meglio: il servo lo si associa a uno dei potenziometri. con l' interruttore sarebbe on-off invece così lo regoli a piacimento.
Vecchio 16 settembre 14, 14:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
Grazie, ho visto dei video dei Landing gear, IP funzionamento dovrebbe essere uguale, ma volevo chiedere se posso comprare qualsiasi servo e collegarlo direttamente alla crius o c'è bisogno di qualche altra schedina ?
Vecchio 16 settembre 14, 20:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
probabilmente il servo ,o dovrai collegare alla ricevente. a meno che la scheda non disponga di funzionalità apposite allo scopo.
si, servo va bene qualunque. occhio solo se utilizzi un bec piccolo...potrebbe non farcela.
Vecchio 16 settembre 14, 22:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: varese
Allora sulla scheda ci sono dei pin per la camera, ma non ho idea di come funzionino, il tutto viene alimentato da un bec esterno da 5A, se collego il servo direttamente alla ricevente come si fa a programmare il trimmer per quella funzione ?
Vecchio 16 settembre 14, 23:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da manu_ale9588 Visualizza messaggio
io farei così ai pin 32 e 33 collegherei i singoli fili per il segnale dei servocomandi
i pin +5 e ground li collegherei ai fili del positivo e negativo dei servocomandi
i colori cambiano a seconda della marca, se fossero Futaba o simili: nero negativo, rosso positivo, bianco segnale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 settembre 14, 21:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: varese
Penso di aver capito, ma cosa intendi con i pin 33 e 33 ? Do che scheda ?
Vecchio 17 settembre 14, 22:56   #8 (permalink)  Top
non si parlava di questa? crius v2 di rctimer
nelle istruzioni, i pin 32 e 33 sono i segnali per i due servi
ma da quello che ho capito, è la scheda che gestisce i due servocomandi e non tu dalla radio
oppure vuoi gestire i movimenti tu direttamente?
Massimo Bison
Vecchio 18 settembre 14, 12:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: varese
Quelli penso siano per i gimbal, io invece volevo controllarlo dalla radio
Vecchio 18 settembre 14, 13:06   #10 (permalink)  Top
mi pare un sistema piuttosto macchinoso anche se fattibile, come fai a pilotare e gestire la telecamera in contemporanea al multicoso?
Massimo Bison
servo comando... memespeed Automodellismo 3 03 febbraio 12 16:14
Aiuto per comando servo Crazy_duck Radiocomandi 0 27 gennaio 09 19:59
Servo comando e Piano di Coda marpep Aeromodellismo 6 24 febbraio 07 08:09
Astina servo comando gas odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 29 luglio 06 21:54
servo comando delle vele bribs Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 04 ottobre 05 09:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:45.
