Vecchio 15 agosto 14, 13:30   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
non ce la fai ad avvicinarti al pattino anteriore con un'antenna?
messe così vicine tra loro e parallele non ha senso
Soprattutto la seconda parte: le antenne sono due perchè devono lavorare in diversity ovvero lavorare separatamente ricevendo possibilmente segnali diversi.
La ed è il motivo per cui si mettono a 90% in modo da lavorare su piani di polarizzazione differenti.
inoltre non so come tieni l'antenna della radio, ma almeno una delle antenne dovrebbe trovarsi parallela all'antenna della trasmittente, questo per massimizzare il range. (problema sentito più dagli aliantisti che dagli elicotteristi)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 agosto 14, 13:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
No, massimo arriva... sul telaio a fianco la pipetta rossa, si vede in foto, ma li vicino non so quanto possa essere "sicuro" dato che la pipetta ha parecchi volt e non voerri che disturbasse il segnale...che dici? Non so se è schermata o altro, è quella originle zenoah...
si, le due boma vicine non hanno senso, al massimo il risultato è come se ne avesse una sola...penso...
zipper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 14, 13:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao, l'antenna sulla radio, nella posizione che tengo la radio quando volo, è piegata verso lalto, in verticale...
mettendone una in modo che resti a 90 risp l'altra, qualche servo fa rumore, e tenendolo sotto pressione con le dita, se sente che ha come un tremolio quasi impercettibile, ma lo ha, invisibile a ochio, in quanto non si vede muovere il servo, e cmq funzionare funziona bene, ma... non so, meglio il servo che fa quello scherzo, con lr antenne messe a 90 fra loro o servi a posto con antrnne come in foto?
Vecchio 15 agosto 14, 15:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
troppo vicine/nascoste al carbonio... ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 agosto 14, 21:26   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Domanda idiota: ma la centralina la alimenti con la stessa batteria della ricevente ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 agosto 14, 22:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Ho la flybar, nessuna centralina, ho il bec originale align che va sulla rx, i servi sempre align e come gyro gy520 futaba. ..
fatta una prova oggo in volo, con le antenne messe come in foto, funzionava tutto bene, ma vicino, in lontananza farò domani...se non piove, comunque sia a livello distanza non andrò mai oltre i 2-300 metri, e mi sembrano gai tanti...
Ultima modifica di zipper : 15 agosto 14 alle ore 22:43
Vecchio 15 agosto 14, 22:49   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da zipper Visualizza messaggio
La pipetta non è alimentata da una centralina ?????
non intendevo la centralina FlyBarLess ma la centralina del motore...
meglio sarebbe alimentarla separatamente... Ho visto strane cose con quelle centraline.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 agosto 14 alle ore 22:53
Vecchio 15 agosto 14, 23:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
quoto, e non in ultimo, la pipetta sulla candela è stata incastrata correttamente sulla stessa? A volte fanno uno clic, altre si infilano e vanno ruotate per essere fissate bene, se si appoggia soltanto compaiono problemi di interferenze..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 14, 10:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
A, ok...
allora, non ho una centralina, la scintilla la crea il motore con il suo sistema classico, come in un tagliaerba, la pipetta è messa bene, e comunque tutte le prove di cui ho parla in precedenza, dei servi che fanno rumore ecc le ho fatte tutte a motore spento...
Vecchio 17 agosto 14, 10:12   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
A, ok...
secondo me le antenne sono troppo vicine al telaio in carbonio, devi trovare il modo di allontanarle il più possibile, anche mettendole in vista, sarà antiestetico ma piu estetico di un modello accartocciato per terra..
inoltre se si hanno molte parti in metallo carbonio, posizionare le antenne nel modo corretto diventa fondamentale.
Ciaooo da Fiorello.
Interferenze... Aiuto!!!!!!!! renatox Aeromodellismo Volo Elettrico 16 14 marzo 13 23:20
Aiuto interferenze... IronmanII Aeromodellismo Principianti 13 11 ottobre 10 14:31
interferenze! Aiuto! ferny71 Aeromodellismo 21 24 novembre 08 01:27
Aiuto su interferenze ferrama Radiocomandi 9 07 aprile 05 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
