Discussione: aiuto interferenze...
Vecchio 15 agosto 14, 12:41   #13 (permalink)  Top
zipper
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Soprattutto la seconda parte: le antenne sono due perchè devono lavorare in diversity ovvero lavorare separatamente ricevendo possibilmente segnali diversi.
La ed è il motivo per cui si mettono a 90% in modo da lavorare su piani di polarizzazione differenti.
inoltre non so come tieni l'antenna della radio, ma almeno una delle antenne dovrebbe trovarsi parallela all'antenna della trasmittente, questo per massimizzare il range. (problema sentito più dagli aliantisti che dagli elicotteristi)
Ciao, l'antenna sulla radio, nella posizione che tengo la radio quando volo, è piegata verso lalto, in verticale...
mettendone una in modo che resti a 90 risp l'altra, qualche servo fa rumore, e tenendolo sotto pressione con le dita, se sente che ha come un tremolio quasi impercettibile, ma lo ha, invisibile a ochio, in quanto non si vede muovere il servo, e cmq funzionare funziona bene, ma... non so, meglio il servo che fa quello scherzo, con lr antenne messe a 90 fra loro o servi a posto con antrnne come in foto?
zipper non è collegato   Rispondi citando
