Vecchio 02 agosto 14, 01:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2012
Modulo frsky perde segnale
Ragazzi oggi ho provato per la prima volta la mia radio turnigy 9xr con modulo frsky e ricevente v8 quella senza telemetria.
Ho provato a far allontanare il quadricottero e a circa 150 metri di distanza o 200m di altitudine (provati entrambi) perdo il segnale radio e il naza ovviamente entra in failsafe (lo noto anche dall'osd che ho sul monitor fpv)
come mai ho un range cosí corto?
microchip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 02:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da microchip Visualizza messaggio
le antenne della rx com le hai messe?
Vecchio 02 agosto 14, 03:41   #3 (permalink)  Top
e come è messa l'antenna del TX ?
Vecchio 02 agosto 14, 09:51   #4 (permalink)  Top
rivolte verso il basso.
dritta verso l'alto
mi sembra stranissimo che a 150 metri perda il segnale...
puó essere che sul modulo come da istruzioni ho cambiato gli switch per non avere l invio della telemetria? quindi switch 1 su switch 2 giú
Vecchio 02 agosto 14, 10:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
test
Hai provato a fare il range check?
Che distanza hai rilevato?
Le antenne (tx ed rx) sono integre?
Hai la possibilità di fare la prova con un'altra ricevente dello stesso tipo? O con un'altra trasmittente con un'altro modulo?
Almeno puoi capire dov'è il problema...
coraggio
Vecchio 02 agosto 14, 10:25   #6 (permalink)  Top
coraggio
come lo effettuo il range check?
le antenne sono integrissime é il secondo volo che faccio quindi é tutto nuovo..
no non ho la possibilitá di usare un altro modulo :\
Vecchio 02 agosto 14, 10:39   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
dritta verso l'alto
Immagino sia il kit che vende HK con ricevente senza telemetria; che possiedo e funziona alla grande.
Se è lui come componenti prova a bindare la ricevente con la procedura del cavallotto sui canali e posiziona gli interruttori del modulo entrambi giù: in pratica come se la ricevente avesse telemetria.
Non mi chiedere spiegazioni del perché o percome, sarebbe tempo perso , ma funziona.
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 11:24   #8 (permalink)  Top
dritta verso l'alto
Che punta verso il modello ???? = modo assolutamente sbagliato di tenere l'antenna del TX, o la oriente che punti verso terra o la giri lateralmente...
Per rappresentarti graficamente l'emissioni: immaginati una "ciambella" infilata sull'antenna stessa. Quello che sta dentro la ciambella riceve, quello che è fuori no...
Vecchio 03 agosto 14, 10:15   #9 (permalink)  Top
Allora ho fatto un range check, 10 passi e naza in failsafe
Ho provato ad abbassare gli switch come se fosse una ricevente telemetrica ma non rieeco a bindarla
Spostati gli switch come prima faccio il bind e proo un range check, a 50 passi il naza entra in failsafe (1 passo circa 1 metro)
Cosa poteva essere? Qualche bug?
Comunque non ho capito il fatto dell'antenna come posizionarla
Vecchio 03 agosto 14, 12:12   #10 (permalink)  Top
Per quanto riguarda l'antenna.. le nostre antenne sono dei dipoli che emettono con un grafico di irraggiamento fatto a questo modo.
dove nel buco della ciambella puoi immaginare infilato lo stilo o il filo dell'antenna
quindi nella direzione del filo/antenna il segnale è minimo, mentre sui lati il segnale è massimo.
Pertanto se tieni l'antenna della radio puntata verso il modello, ti metti nella condizione peggiore.
L'antenna della radio va tenuta in modo che il lato guardi il modello.
Questo lo puoi ottenere in due modi, ntenna della radio puntata verso il basso (ma si crea un buco di ricezione sopra di te), oppure laterale, parallela al bordo superiore della radio.
radiocomando perde il segnale oscar1977 Radiocomandi 7 28 gennaio 14 22:34
aiuto Hitek opcit 6 perde segnale pablito6617 Radiocomandi 6 09 giugno 11 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
