Vecchio 11 agosto 14, 13:36   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2012
No non ho controllato le saldatura, non l'ho mai aperta a dir la verità. Comunque in rangecheck il manuale dice che 30 metri è la distanza di prova e io sono arrivato a 40 quindi penso già che sia un buon risultato.
Più tardi provo e vi aggiorno
microchip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 13:38   #22 (permalink)  Top
Ah dimenticavo ho eseguito il rangecheck come da manuale quindi con antenna rivolta verso l'alto quindi già con una perdita di segnale iniziale dovuta alla posizione dell'antenna.
Vecchio 11 agosto 14, 15:31   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Aspetto con ansia... pare che davvero se il problema è confermato esista un piccolo baco nel sw di riceventi/modulo quando usato in monodirezionale.
Non saresti ne il primo ne l'ultimo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 14, 23:20   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io sono uno di quelli che aveva avuto problemi; ricordi la ricevente che mugolava settata in mono?
Una volta settata in modalità telemetrica Il problema non si è più ripresentato.
Con altre riceventi uguali non ho ripetuto esperimento del mono, e la portata, ripetutamente provata su un modello di 2 metri di apertura alare, risulta essere ben oltre limiti visivi: mai un versaccio, splendido sistema. Per i malpensanti: occhi entrambi con 10/10.
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 14, 16:43   #25 (permalink)  Top
con grande dispiacere vi annuncio che a 208 metri mi è entrato il failsafe...
Vecchio 12 agosto 14, 19:10   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
mi fai una foto del modello e del posizionamento delle antenne ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 agosto 14, 20:08   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da microchip Visualizza messaggio
Quoto gli interventi di romoloman ed altri esperti del settore...
però mi sorgono delle curiosità:
ogni volta che va in FailSafe, quali sono le circostanze a contorno? Ho letto di pinete...
A parte la posizione delle antenne, ci sono ostacoli piccoli/grandi, succede a bassa quota?
Da quanto si capisce fai tutto in FPV, giusto?
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 14, 21:46   #28 (permalink)  Top
Ho difficoltà nel caricare le foto perchè non sono a casa ma sono in vacanza e sono con il twlefono.
Il modello del frame è il predator 650 che vende hobbyking e la ricevente è posizionata esattamente al centro del frame dove c'è il buco per far passare tutti i cavi (è messa di lato) e le antenne scendono dai lati una dal lato destro e una dal lato sinistro dritte verso il basso. Tra loro son distanti 5 cm più o meno, insomma la grandezza del frame al centro per tenerle divise
Il failsafe entra quando la ricrvente perde il segnale della radio o viene inserito da me manualmente.
Circostanza: spiaggia liberissima come al solito niente ostacoli non ho volut provare nelle pinete
Il massimo a cui sono arrivato è di 1178 metri giorni fa ma sembra poco!!
Vecchio 12 agosto 14, 22:00   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
due antenne in parallelo verso il basso sono assolutamente inutili...le antenne vanno posizionate a 90°
Il problema di quel telaio tuttavia è che è tutto in carbonio, quanto di peggio possa esistere per le antenne, potresti provare a metterle a 90° sul piano orizzontale, sufficientemente distanti dal telaio infilandole in tubetti di Bowden.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 agosto 14, 22:17   #30 (permalink)  Top
Il failsafe entra quando la ricrvente perde il segnale della radio o viene inserito da me manualmente. Perchè lo inserisci?
Dipende... sulle istruzioni, a quanto ammonta la potenza e portata di trasmissione in sicurezza?
Volevo sapere... se fai tutto in FPV... di provare la portata pilotando a vista...
Il carbonio è vero, scherma... ma tu in che posizione ti metti nell'ambiente e rispetto al mdello?
radiocomando perde il segnale oscar1977 Radiocomandi 7 28 gennaio 14 23:34
aiuto Hitek opcit 6 perde segnale pablito6617 Radiocomandi 6 09 giugno 11 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
