Vecchio 03 agosto 14, 13:12   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Per quanto riguarda l'antenna.. le nostre antenne sono dei dipoli che emettono con un grafico di irraggiamento fatto a questo modo.
dove nel buco della ciambella puoi immaginare infilato lo stilo o il filo dell'antenna
quindi nella direzione del filo/antenna il segnale è minimo, mentre sui lati il segnale è massimo.
Pertanto se tieni l'antenna della radio puntata verso il modello, ti metti nella condizione peggiore.
L'antenna della radio va tenuta in modo che il lato guardi il modello.
Questo lo puoi ottenere in due modi, ntenna della radio puntata verso il basso (ma si crea un buco di ricezione sopra di te), oppure laterale, parallela al bordo superiore della radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
