Vecchio 23 maggio 14, 23:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2012
Problema radio/motore al minimo
Ciao a tutti ho una turnigy 9xr con firmware er9x e ho un problema con un aereo che comprai anni fa. Praticamente l'aereo ha un tasto che attiva l'esc, insomma sblocca il motore. Il problema sorge quando collego la mia 9xr con modulo frsky e ricevente annessa frsky.
Di regola il motore dovrebbe essere a 0 quando si preme il pulsante, ma ció non accade. Il motore inizia a girare ed é tipo a un 10% di potenza nonostante la levetta del THR sia a 0 quindi tutta abbassata. Ho provato a mettere il trim a 0, a cambiare offset, a cambiare i valori dal mixer, ma il problema persiste, il motore rimane sempre attivo e non si ferma.
Ho ricalibrato gli stick, ma nulla ancora..
Se collego la ricevente e la radio avuta insieme al modello (radio e ricevente scrause), premo il tasto di sblocco motore e tac motore a 0 che segue i comandi della leva THR. Se la leva sta a 0 il motore si ferma completamente come dovrebbe essere, mentre con la turnigy non lo fa, continua a girare.
consigli?
PS. Ho collegato la ricevente a un automodello, ma funziona benissimo al 50% di thr il modello deve essere fermo, se sale lo stick deve accellerare, se va meno del 50% va in retromarcia..
ps2. spero sia la sezione giusta..
Micro
microchip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 14, 02:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da microchip Visualizza messaggio
consigli?
Micro
Probabile che mi sbagli ma tentar non nuoce: aumenta la corsa del canale del gas!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 14, 03:11   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
ti ringrazio per la risposta, ho giá provato..
corsa al massimo (125), con trim tutto tirato in basso ma il motore gira sempre..
cosa puó essere?
Vecchio 24 maggio 14, 08:21   #4 (permalink)  Top
cosa puó essere?
Prova a sostiruire il motore con un servo cosi' da verificare le sue posizioni in funzione di quanto letto sul servo monitor della radio.
Sicuro di non avere altre miscelazioni attive sul canale del gas?
Vecchio 24 maggio 14, 10:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
cosa puó essere?
Hai provato a calibrare lo stick del gas con l'ESC? Non conosco il tuo ESC e non so se la procedura è diversa comunque nella norma si procede in questo modo:
1) togliere l'elica dal modello;
2) accendere la radio e portare lo stick del gas al massimo;
3) alimentare l'ESC ed attendere i bib di conferma;
4) riportare lo stick del gas a zero e attendere i bip di conferma;
5) staccare e riattaccare l'ESC per verificarne il corretto funzionamento.
Con questa procedura insegni all'ESC qual'è l'ampiezza di lavoro dello stick del GAS.
Ricordo che il sistema Frsky ha un'escursione più ampia dei comandi per cui potrebbe mandare in crisi alcuni ESC.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 14, 11:42   #6 (permalink)  Top
allora ho provato a collegare anche a collegare 2 servi e questi funzionano alla grande, noto che comunque quando il motore gira a minimo e uso i servi, il motore perde potenza
il modello é un tw-742 (quello con ali gialle), l'esc non so come programmarlo..
praticamente ha solo un pulsantino che si usa per sbloccare il motore...
una foto per farvi capire..
Vecchio 24 maggio 14, 12:14   #7 (permalink)  Top
Se il software con un valore di minimo (che per prova potresti anche dare manualmente ... altra prova potrebbe essere quella di disabilitare il canale) non riesce a spegnere il motore, dovresti far di tutto per programmare il regolatore (come suggeritoti e come ultima chance) attraverso la radio con opportuna manualistica da trovare sul web.
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 maggio 14 alle ore 12:21
cerco radio minimo 8 ch freeshark1 Compro 3 24 dicembre 13 10:46
Problema: radio-regolatore-motore Michele91 Modellismo 8 16 marzo 12 20:27
Cerco Radio minimo 5 ch loletta Compro 9 26 gennaio 11 21:28
YS 110 e problema al minimo merengue Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 11 dicembre 07 03:04
problema carburazione minimo 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 01 febbraio 07 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
