Vecchio 17 maggio 14, 18:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
programmazione turnigy con er9x
niubbo chiede aiuto.
non riesco a fare una miscelazione , uff ...
sara' che la penso al contrario della realta ?? ... mah ...
vorrei applicare un po' di comando dell'elevatore quando muovo gli alettoni ...
come devo fare ?
comando in mode 1 il mio bixler , e ho configurato la mia turnigy con il comando elevatore sul canale 2 , gli alettoni invece sui canali 7 e 8, con valore -100 poiche' sono sottoposti sotto l'ala e quindi lavorano invertiti .
ho provato ad inserire +100 di elevatore sui predetti canali , ma poi funzionano gli alettoni quando muovo l'elevatore , ma io vorrei giusto fare il contrario ! ! !
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 20:33   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
come devo fare ?
Perchè non usi OpenTx? Nel forum sono più quelli che usano quest'ultimo che, per quanto simile concettualmente a Er9x, nello specifico presenta molte differenze.
Ad ogni modo, "aggiungi" una miscelazione sul canale dell'elevatore con sorgente il comando usato per gli alettoni. Regolane poi il grado di intervento e semmai si ritenga necessaria. crea una curva e poi associala alla miscelazione aggiunta (sul canale ele).
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 maggio 14 alle ore 20:37
Vecchio 17 maggio 14, 23:45   #3 (permalink)  Top
Ci ho provato ad aggiungere un +100 % di aileron ( alettoni ) all'elevatore (piano di quota) ma interviene anche quando spingo lo stick per picchiare il modello.. e a me serve in accoppiata sul comando alettoni e solo in cabra .
Sapresti scrivermi la formula ?
Vecchio 17 maggio 14, 23:52   #4 (permalink)  Top
Scusa ma quando spingi in avanto lo stick e' ovvio che muovi l'elevatore a picchiare. La miscelazione suggeritati interviene solo durante il movimento degli alettoni. Io uso OpenTx.
Vecchio 18 maggio 14, 07:13   #5 (permalink)  Top
ti allego 3 videate delle diverse prove che ho fatto .
la prima mi fa' funzionare i comandi in maniera normale , mode 1 . ù
le altre 2 configurazioni ... no!
dov'e' l'errore ???
programmazione turnigy con er9x-funzionamento-normale.jpg   programmazione turnigy con er9x-prova-con-alettoni-su-elevatore.jpg   programmazione turnigy con er9x-prova-con-elevatore-su-alettoni.jpg
Vecchio 18 maggio 14, 07:15   #6 (permalink)  Top
dov'e' l'errore ???
.. nel frattempo , provo opentx e cerco di capirci qualcosa
Vecchio 18 maggio 14, 12:36   #7 (permalink)  Top
dov'e' l'errore ???
Ciao, la configurazione giusta e' la seconda. Configurazione ovviamente da settare opportunamente.
Se ti ripeti la seguente domanda per ogni canale: "quale sorgente dovra' muovere questo canale?", vedrai che "aggiungerai" di volta in volta i giusti comandi per singolo canale (tenendo presente che a volte, proprio perche' si parla a livello piu' ampio di sorgente, potra' all'occorrenza essere considerato comando anche qualcosa di diverso dai soliti stick/potenziometro/slider/interruttore ... ad es. l'uscita di un canale usata come sorgente in un'altro ... non e' pero' questo il caso).
Piu' specificatamente al Tuo caso: nella miscelazione AIL (aggiunta a quella ELE sul canale 2) devi porre una curva di risposta pari a |x| oppure, se vuoi megilo affinarla, creare una Tua curva a forma di U e poi richiamarla all'interno della miscelazione AIL in oggetto.
Facci sapere come hai proseguito.
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 maggio 14 alle ore 12:41
Vecchio 20 maggio 14, 09:53   #8 (permalink)  Top
riuscito . ci ho perso un po' la testa , ma ....
nella foto allegata , al comando degli alettoni , ogni volta che vengono azionati , viene mosso anche l'elevatore , soltanto a cabrare ... anche troppo.
ora .. spero di non perdere la configurazione !
da qualche parte sul sito c'e' una guida alle varie configurazioni e miscelazioni , potremmo allegare anche questa ?
Vecchio 20 maggio 14, 10:38   #9 (permalink)  Top
Permettimi, cosi' facendo hai legato inutilmente l'elevatore a due canali.
Come invece scrittoti in precedenza, non era questo il tuo caso che invece necessita di una sola miscelazione aggiunta al canale elevatore e con sorgente AIL.
Inoltre se, come e' normale, hai necessita' di regolarne il grado, puoi agire sul peso cosi' da ridurlo dal 100% offerto di base.
Vecchio 20 maggio 14, 17:03   #10 (permalink)  Top
certo che ti puoi permettere ,ma non capisco , visto che ho 2 servi per gli alettoni sui canali 7 e 8 ( il loro peso di -100 sta' invertito poiche' posti sotto ala )
per il peso , lo ho gia' ridotto al 20% in attesa di testarlo in campo di volo .
Bind Turnigy 9xr con er9x con modulo frsky DJT e ladybird v2 alverman Radiocomandi 10 22 dicembre 13 13:51
Cerco Turnigy ER9X Badlucifer Compro 1 27 dicembre 12 01:14
Raptor 30 e Turnigy 9x er9x Kitesurfer81 Elimodellismo Elettronica 3 07 dicembre 11 18:14
Turnigy 9x con firmware er9x e modulo frsky DIY doni_79 Elimodellismo Principianti 2 04 settembre 11 23:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:06.
