Vecchio 18 maggio 14, 12:36   #7 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
ti allego 3 videate delle diverse prove che ho fatto .
la prima mi fa' funzionare i comandi in maniera normale , mode 1 . ù
le altre 2 configurazioni ... no!
dov'e' l'errore ???
Ciao, la configurazione giusta e' la seconda. Configurazione ovviamente da settare opportunamente.
Se ti ripeti la seguente domanda per ogni canale: "quale sorgente dovra' muovere questo canale?", vedrai che "aggiungerai" di volta in volta i giusti comandi per singolo canale (tenendo presente che a volte, proprio perche' si parla a livello piu' ampio di sorgente, potra' all'occorrenza essere considerato comando anche qualcosa di diverso dai soliti stick/potenziometro/slider/interruttore ... ad es. l'uscita di un canale usata come sorgente in un'altro ... non e' pero' questo il caso).
Piu' specificatamente al Tuo caso: nella miscelazione AIL (aggiunta a quella ELE sul canale 2) devi porre una curva di risposta pari a |x| oppure, se vuoi megilo affinarla, creare una Tua curva a forma di U e poi richiamarla all'interno della miscelazione AIL in oggetto.
Facci sapere come hai proseguito.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 maggio 14 alle ore 12:41
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
