Vecchio 09 aprile 14, 16:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2014
Residenza: Taranto
spinette servo collegate tra loro
Salve a tutti sono Luigi.
questo è il mio primo messaggio quindi siate comprensivi se sbaglio qualcosa.
Da tempo cerco un metodo per poter unire tra loro le spinette dei servi in modo da poterle collegare e scollegare facilmente dalla ricevente senza stare a ricordare la posizione.
Su due modelli ho incollato con cianoacrilato le spinette fra loro ma spesso accade che nel rimuoverle, la colla non tenga.
Qualcuno ha mai provato a fare lo stesso?
Esistono connettori già pronti del genere?
Allego, se ci riesco, una foto per farvi capire cosa intendo.
Grazie mille a tutti.
Gigio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 16:28   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gigio84 Visualizza messaggio
Ciao, non ho mai provato, però, riflettendo, al Tuo posto proverei con biadesivo tra una spinetta e l'altra (possibilmente un biadesivo con un minimissimo spessore gommoso, così da ammortizzare eventuali micro spostamenti dovuti ad inserimenti/disinserimenti), dopo di che, avvolgerei quanto più possibile con termorestringente di opportuna sezione. Smontare il tutto sarà all'occorrenza sempre possibile, peraltro senza lasciar traccia pregressa.
Diversamente, dovresti creare quello che credo (non ho però cercato ...) non si trovi in commercio: una basetta con maschi da un lato e femmine dall'altro.
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 aprile 14 alle ore 16:38
Vecchio 09 aprile 14, 16:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
grazie mille LONGFLYER per la risposta.
ho già provato con il termorestringente nella parte terminale delle spinette ma, purtroppo, quando devo scollegare la forza da imprimere è tale da far sfilare il termorestringente stesso.
la basetta con maschi da un lato e femmine dall'altro sarebbe la cosa migliore ma se pur relativamente bravo a far saldature, non mi fido di me stesso e per questo cercavo un connettore magari da tagliare.
ancora grazie!
Altre idee?
Vecchio 09 aprile 14, 18:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Data registr.: 22-08-2011
Residenza: rovigo
con qualche semplice saldatura o trovando magari un vecchio cavo pc puoi usare questo
ti ci stanno fino a 5 servi se tieni separate le alimentazioni(3 fili per ogni servo)
se unisci le alimentazioni (occorrono però cavi più grossi e unire insieme tutti i positivi e i negativi)puoi arrivare fino a 13!!
formag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 19:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
E numerare i cavi ?
Vecchio 09 aprile 14, 20:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io userei questi, li trovi con i fili già saldati oppure da saldare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 aprile 14, 22:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da formag Visualizza messaggio
Grazie ottima soluzione per i modelli un po piu grandi dove ci può stare quel connettore.
Sfortunatamente la foto che ho allegato ritrae parte di un f27 dove quel connettore non ci sta. Grazie mille.
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
E numerare i cavi ?
grazie mille, a questo ci ero arrivato! Ho una laurea che non mi serve tanto a trovare lavoro ma mi è servita almeno come esercizio per cercare soluzioni ai problemi! è una soluzione che ho adottato in 2 modelli ma mi chiedevo se fosse possibile collegare e scollegare tutto con un semplice gesto.
bellisimi. una possibile soluzione!
io ho trovato un connettore tipo quello degli hard disk ma ha solo due file di fori.
altre idee?
grazie a tutti
spinette servo collegate tra loro-20140409_213508.jpg   spinette servo collegate tra loro-20140409_213447.jpg
Vecchio 09 aprile 14, 22:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
"UE" simpaticone, se ti è parsa una soluzione che umilia la tua cultura avresti fatto meglio a far finta di niente. Tieni conto che nel primo messaggio hai scritto : "senza stare a ricordare la posizione"
Ultima modifica di carcan : 09 aprile 14 alle ore 22:20
Vecchio 09 aprile 14, 22:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
carcan scusami. forse hai ragione! ti ho ringraziato. ti ho però anche detto che la soluzione è gia stata adottata su altri 2 modelli ritenendo non stupida la soluzione.
non volevo essere polemico.
leggo da tanto quello che scrivete e ho posto un problema a cui vorrei dare una soluzione semplice che potrebbe magari risolvere il problema di dover comprare più riceventi.
conoscevo gia anche gli altri connettori proposti da massimob che se non sbaglio vengono usati per colegare i vari servi su ali di alianti.
cercavo una soluzione "plug and play".
scusami$ ancora se hai reputato il mio messaggio offensivo.
Vecchio 09 aprile 14, 23:09   #10 (permalink)  Top
Post
Ciao, prova ad andare in un negozio di componentistica elettronica e chiedi di uno schedino millefori e di connettori maschi e femmine facendogli vedere la presetta di un servo. Comprando appunto sia la millefori (di cui ne esistono di diverse grandezze), che opportuni connettori maschi e femmine, potrai costruirti in casa il Tuo adattatore, che inserendosi nella rx, accetterà le presette dei servi poste di fatto sopra la rx.
"L'idea" è questa:
- salderai una fila di femmine (dritte) sotto ed una fila di maschi (dritti) appena sopra (quel tanto da non dar fastidio alla rx che si inserirà nelle presette femmine (sottostanti). Sulla fila sopra, quella dei maschi, collegherai le presette dei servi,
- la basetta l'avrai ritagliata prima dei lavori di saldatura dei connettori (e relativa filatura posteriore), con una dimensione appensa superiore la larghezza della rx, così da poter prendere l'adattore con due dita per estrarlo dalla rx con tutte le presette servi ancora (e sempre connesse come desideri),
- la filatura posteriore sarà molto semplice realizzarla visto che sono solo connessioni: vedendo dal di fronte il lato stagnato, risulteranno due grandi C, una per la connessione della massa e l'altra per la connessione del positivo. Per il segnale di ciascun canale basterà un semplice filetto ad anima rigida,
- al termine, quando avrai testato tutte le connessioni con un tester, coprirai il lato saldato con un materiale a caldo che indurendosi andrà a ricoprire il tutto isolandolo e serrandolo definitivamente (lo spessore potrà essere appena oltre i diversi terminali saldati, così da creare un lato liscio).
Avendo creato un adattore con tante presette quanti sono i canali della rx, nel caso non si adoperino tutti i canali, chiuderai con dei tappi amovibili i canali non utilizzati (maschi liberi).
Più a dirsi che a farsi ...
PS. costo vivo dell'operazione pochi euro ma non per un adattore ma per N ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 aprile 14 alle ore 23:19
Messaggi scollegati tra loro. CarloRoma63 Segnalazione Bug e consigli 4 01 dicembre 11 12:46
regole di stazza, ovvero come far gareggiare barche diverse tra loro assieme Renato Kelvin Navimodellismo a Vela 22 20 dicembre 09 18:06
Lipo Attaccate Tra Loro....... quiquoqua Batterie e Caricabatterie 2 11 giugno 08 17:16
Lipo collegate in parallelo. sieben Batterie e Caricabatterie 19 26 dicembre 07 16:18
Spinette servo Pepitos Radiocomandi 4 17 marzo 05 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
