Vecchio 09 aprile 14, 23:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2014
Residenza: Taranto
LONGFLYER ho già comprato nel pomeriggio cio che mi hai elencato.
Purtroppo la dimensione dei maschi vendutami non è quella giusta.
Proverò a trovarne altri e a realizzare la tua ottima idea.
Gigio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 01:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Gigio84 Visualizza messaggio
Ciao, eh si, i maschietti normali sono più lunghi, quelli mi paiono decisamente più corti. Per le femmine invece prenderei queste da pcb 1013-POLOLU Straight Female Header Receptacle - 1 row X 3 pins - ABRA Electronics Inc. (prendile ovviamente dove vuoi).
In allegato, un interessante tipologia di connessione: innanzitutto, ripensandoci, le alimentazioni è meglio farle ad anello chiuso (in questo modo miglioreranno la distribuzione di corrente in caso di forti carichi) e, relativamente al segnale, si può procedere senza filo alcuno. Unica condizione: rigirare la rx o le spinette. Personalmente, opterei per la rx sotto e capovolta (così da appoggiarla per bene su un eventuale sostegno) e le spinette dritte sopra. Le piste creale stagnando tra le piazzole interessate l'anima rigida di un filo de-guainato.
PS. capito il concetto, puoi variare il tutto a Tuo piacimento, in particolar modo se godi di spinette in stile Graupner.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 dicembre 16 alle ore 14:18
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 02:16   #13 (permalink)  Top
Smile
In caso di rx con 8 canali, questa femmina è ancora migliore ... 1038-POLOLU Straight Female Header Receptacle - 3 row X 8 pins - ABRA Electronics Inc..
Buon lavoro.
PS. Per i tappi sui maschi (canali) non utilizzati userei delle presette ovviamente senza fili.
Vecchio 10 aprile 14, 14:00   #14 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
ottimo suggerimento.
non appena potrò andrò a comprare il materiale a taranto, purtroppo abito a 30 km dal rivenditore di elettronica più vicino.
La soluzione di LONGFLYER è veramente eccellente. Grazie mille ancora.
Lancio quì un altro spunto.
Un amico possessore di una stampante 3d ma che non sa disegnare mi ha detto:"e disegnarsi uno spinotto dove inserire le femmine simili a quelle che hai acquistato?"
Sicuramente c'è qui qualcuno in grado di disegnare uno spinotto da poter stampare.
che ne pensate?
Vecchio 10 aprile 14, 21:12   #15 (permalink)  Top
Smile
che ne pensate?
Ciao, per una soluzione con 3D printer potresti procedere tentando di chiudere (non definitivamente e perciò riapribile) i connettori dei servi a te d'interesse, oppure nel creare un vero e proprio adattatore chiudendo definitivamente quello fino ad ora pensato. Per il primo caso dovresti vedere se le presette servo presentano interessanti punti di attacco (non credo però) e nel secondo caso, dovresti creare una lavorazione in due tempi per racchiudere definitivamente l'adattatore finora pensato. Riguardo quest'ultimo caso ... potrai sempre farlo
Buon lavoro.
Nota: personalmente, non tralascerei il dover colmare definitivamente (e a mano), il lato stagnato così da proteggere da corti meccanici ma anche da quelli derivanti da polveri umide e/o condense eventuali.
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 aprile 14 alle ore 21:16
Vecchio 10 aprile 14, 21:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
buonasera, sono stato a Taranto per cercare i connettori femmina e i maschi della dimensione e passo giusto ma non ho trovato nulla.
Una giornata deludente anche perchè il mio amico possessore della stampante 3d mi ha detto che verrà trasferito a Genova.
appena trovo qualche negozietto fornito vi farò sapere.
il consiglio di colmare definitivamente e a mano il lato stagnato è validissimo.
Mi dispiace il fatto di non aver trovato il necessario, vi avrei mostrato il lavoro finito.
al massimo recupererò il tutto da una vecchia scheda madre.
A presto.
Grazie mille a tutti.
P.S. quando scrivo tutti mi riferisco veramente a tutti, anche carcan sperando di diventare ottimi amici
Vecchio 10 aprile 14, 21:56   #17 (permalink)  Top
Smile
Compra online!
Puoi fare a meno della stampante 3D ... un pò meno per un amicizia locale in meno.
A presto.
Buone cose.
Messaggi scollegati tra loro. CarloRoma63 Segnalazione Bug e consigli 4 01 dicembre 11 12:46
regole di stazza, ovvero come far gareggiare barche diverse tra loro assieme Renato Kelvin Navimodellismo a Vela 22 20 dicembre 09 18:06
Lipo Attaccate Tra Loro....... quiquoqua Batterie e Caricabatterie 2 11 giugno 08 17:16
Lipo collegate in parallelo. sieben Batterie e Caricabatterie 19 26 dicembre 07 16:18
Spinette servo Pepitos Radiocomandi 4 17 marzo 05 14:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:04.
