Vecchio 06 aprile 14, 16:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Esvlusione bec
Per l Esclusione dei bec dall'esc si scollega il filo rosso dalla spinetta..
Ma se scollego anche il nero?
L esc non funziona aggiungendo 4nimh alla rx?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 17:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Ad occhio mi verrebbe da dire che non va, l'esc ha bisogno della massa x interpretare il segnale dell'acceleratore
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 17:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
scusa e gli opto occoppiatori allora...?
Era per eliminare in caso di arrosto il rischio che l esc mandasse 25v alla rx dal nero e il canale...
Ultima modifica di magrinsi : 06 aprile 14 alle ore 17:29
Vecchio 06 aprile 14, 19:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Dai su, ri-collega il filo nero (e scollega solo il rosso), almeno fino a quando sarà la terra a girare attorno al sole. Vuoi forse riscrivere la fisica?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 19:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Negli opto la massa della batteria (motore) è separata da quella della ricevente, ma comunque al esc ci arrivano sia il segnale che la sua massa
Ultima modifica di carcan : 06 aprile 14 alle ore 19:13
Vecchio 06 aprile 14, 20:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
io parlavo di questi opto accoppiatori:
YGE Brushless Controller
Vecchio 06 aprile 14, 21:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Non ho capito il giro del segnale, forse ti devi spiegare meglio
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 09:23   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Quelli sono fatti così:
come vedi sul LED la massa ci arriva eccome, altrimenti come fa ad accendersi con un solo filo ?
Hai mai visto una lampadina accendersi attaccandole un solo filo ?
Per cortesia non riscriviamo le basi dell'elettronica, sono abbastanza consolidate per non essere messe in discussione. Per poter circolare corrente un circuito deve chiudersi.
Quel circuito che ti ho postato è abbastanza esplicativo... la ricevente con massa e segnale accende il led che attiva il fototransistor, il quale inverte il segnale in ingresso dando in uscita al ESC un segnale che è completamente disaccoppiato dalla ricevente..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 aprile 14, 10:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quindi in teoria ti mette al riparo nel caso l'esc bruciano invii + di 6v tra - e il segnale ...?
Vecchio 07 aprile 14, 11:02   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mette al riparo da: disturbi di alimentazione causati da ESC sovraccarichi, ritorni di massa, nel caso di centraline per motori a scoppio isola le due masse evitando disturbi da parte della bobina della candela.
Insomma isola la ricevente dal circuito che la ricevente va a pilotare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 11:13
Bec esterno e regolatore con bec integrato afaccin Circuiti Elettronici 4 26 aprile 12 12:43
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 maggio 09 13:14
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 18:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:55.
