Vecchio 07 aprile 14, 11:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Ero tentato di prendere un YGE 160 FAI ho visto che ha il bec interno...quindi e' impossibile che sia optoisolato...oppure internamente tra esc e dec puo esserci l optoisolamento?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 11:58   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Non può esistere optoisolamento se c'è il BEC
Per esistere un optoisolamento le batterie che alimentano il motore e la ricevente oltretutto devono essere materialmente diverse.
E l'ESC è in grado di alimentare il motore e la ricevente con la stessa batteria, sicuramente la massa è in comune tra il BEC e la RX
Vecchio 07 aprile 14, 12:09   #13 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Quindi inutile mettere l opto isolatore se poi si usa un ubec ce si alimenta dal bilanciatore..
Vecchio 07 aprile 14, 12:25   #14 (permalink)  Top
Per isolare i circuiti le batterie devono essere diverse. Una batteria per la RX e una per la parte di potenza.
Se invece vuoi solo escludere il BEC, lasci sull'ESC segnale e massa e usi un BEC per alimentare la RX. L'optoisolatore serve solo su circuiti che possano portare e disturbi come ad esempio la centralina dell'ignizione. Gli ESC normalmente sono più tranquilli.
Vecchio 07 aprile 14, 19:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Sono indeciso con il YGE 160 fai... non so se lo conosci ma sono prodotti al top.
Se ci mettono il bec vuole dire che e' garantito ...almeno io con un 30% meno dell assorbimento max dovrei essere tranquillo...
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 11:13
Bec esterno e regolatore con bec integrato afaccin Circuiti Elettronici 4 26 aprile 12 12:43
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 maggio 09 13:14
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
