Vecchio 06 aprile 14, 21:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
io parlavo di questi opto accoppiatori:
YGE Brushless Controller
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 10:23   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Quelli sono fatti così:
come vedi sul LED la massa ci arriva eccome, altrimenti come fa ad accendersi con un solo filo ?
Hai mai visto una lampadina accendersi attaccandole un solo filo ?
Per cortesia non riscriviamo le basi dell'elettronica, sono abbastanza consolidate per non essere messe in discussione. Per poter circolare corrente un circuito deve chiudersi.
Quel circuito che ti ho postato è abbastanza esplicativo... la ricevente con massa e segnale accende il led che attiva il fototransistor, il quale inverte il segnale in ingresso dando in uscita al ESC un segnale che è completamente disaccoppiato dalla ricevente..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 aprile 14, 11:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quindi in teoria ti mette al riparo nel caso l'esc bruciano invii + di 6v tra - e il segnale ...?
Vecchio 07 aprile 14, 12:02   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mette al riparo da: disturbi di alimentazione causati da ESC sovraccarichi, ritorni di massa, nel caso di centraline per motori a scoppio isola le due masse evitando disturbi da parte della bobina della candela.
Insomma isola la ricevente dal circuito che la ricevente va a pilotare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 12:13
Bec esterno e regolatore con bec integrato afaccin Circuiti Elettronici 4 26 aprile 12 13:43
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 maggio 09 14:14
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
