Vecchio 28 marzo 14, 16:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2014
Residenza: Desenzano
Exclamation Problema con servi hitec
Salve a tutti sono nuovo a questo forum, e scrivo per chiedere aiuto.
Dunque sto costruendo un sukhoi sebart classe 50, avendo deciso di dotarlo di doppia alimentazione, mi munisco di ricevete (speltrum ar9000) e servi (4 hitec HV5665MH) adatti per una lipo 2S.
Alla programmazione dei comandi dualrate, exp ecc... Mi accorgo che quando muovo tutti i servi, appena porto alettoni o direzionale a fondo corsa parte a muoversi tutto convulsamente, ho provato a caricare la batteria, a collegare il bec del regolatore avendo quindi alimentazione singola ma niente da fare, ho notato peró che il problema persiste solo con i servi a fondo corsa quindi con esponenziale al massimo, mentre se tengo le corse al di sotto del 100% sulla radio, nn si presntano problemi, ma comunque non mi fido a collaudarlo cosi.
Cosa accidenti puó essere non so piú dove sbattere la testa quacuno mi aiuti please!!
Hawk_91 non è collegato   Rispondi citando
Hitec Optic 6, in 2,4, con ricevente e servi. Nuova prof.capo Merc. Motori ed Elettronica 0 13 febbraio 14 14:50
hitec optima 6/7 con 4 servi digitali carlobrescianino Radiocomandi 0 13 gennaio 13 14:30
Problema servi Hitec HS485HB VELTRO205 Radiocomandi 20 26 settembre 12 18:57
Problema Futaba rx G3 servi Hitec 985 Marco m&m Radiocomandi 0 19 febbraio 08 16:06
Problema con servi Hitec HS55 chetto1965 Aeromodellismo Principianti 10 23 agosto 05 11:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:03.
