Vecchio 29 marzo 14, 13:09   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Hawk_91 Visualizza messaggio
Salve a tutti sono nuovo a questo forum, e scrivo per chiedere aiuto.
Dunque sto costruendo un sukhoi sebart classe 50, avendo deciso di dotarlo di doppia alimentazione, mi munisco di ricevete (speltrum ar9000) e servi (4 hitec HV5665MH) adatti per una lipo 2S.
Alla programmazione dei comandi dualrate, exp ecc... Mi accorgo che quando muovo tutti i servi, appena porto alettoni o direzionale a fondo corsa parte a muoversi tutto convulsamente, ho provato a caricare la batteria, a collegare il bec del regolatore avendo quindi alimentazione singola ma niente da fare, ho notato peró che il problema persiste solo con i servi a fondo corsa quindi con esponenziale al massimo, mentre se tengo le corse al di sotto del 100% sulla radio, nn si presntano problemi, ma comunque non mi fido a collaudarlo cosi.
Cosa accidenti puó essere non so piú dove sbattere la testa quacuno mi aiuti please!!
Secondo il mio modesto parere un servo ti va in blocco e assorbe troppo mandando in crisi la RX. Questo mi dice la sfera di cristallo, tuttavia tieni presente che gli devo fare la revisione da un anno, quindi l'analisi non è garantita...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
