Vecchio 26 febbraio 14, 19:08   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2013
io avevo questo che si è bruciato.
RADIOCOMANDO 2,4GHZ 4 CANALI X AEREO ELICOTTERO BARCA | eBay
non ricordo se faceva il reverse
flippy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 19:09   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ok. quindi il servo che hai è questo, è un servo a rotazione continua, penso funzioni così:
con un segnale di 1500us (stick in posizione centrale) dovrebbe stare fermo, invece con segnali < o > (stick giù o su) dovrebbe muoversi in una direzione o nell'altra mantenendo una rotazione continua
ma sai per certo che non funziona, o lo dici perché ora hai la ricevente rotta?
esatto.
perdon se ho scritto male sul servo rotto. per me funziona . è solo la ricevente.
ho provato a dargli 6 volt sui cavi nero e rosso in continua e non va.
ma con rx giro dell eli (uscita motori) il servo funziona.
Vecchio 26 febbraio 14, 19:14   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flippy Visualizza messaggio
ricompro quello o questo T4EU Telecomando Radiocomando a 4 Canali 2.4GHz <80mA per Elicottero Radiolink: Amazon.it: Giochi e giocattoli ?
Vecchio 26 febbraio 14, 19:17   #24 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
esatto.
ALT
fammi capire, stai provando il servo solo alimentandolo?
se cosi è normale che non va, gli serve un segnale pwm per funzionare
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 19:20   #25 (permalink)  Top
ottimo grande! arcano risolto.
allora il servo è sano.
ora compro quale radio? cose un rx miscelatore? un semplice rx?
quindni collego il servo al nuovo rx e vado a cavallo? cioè tutto ok?
anche il revers? a che serve il ponte reverse posto nel primo link, cioè l rx che ho bruciato?
Vecchio 26 febbraio 14, 19:22   #26 (permalink)  Top
ALT
il segnale pwm può eccitare un relè in modo da tenermi attivo un contatto durante il movimento del servo. oppure se va piano arrivano 3 volt ed il relè che si eccita a 6v non si ecciterà e quindi non aprirà il contatto.?
se hai un tester ed hai un servo puoi farmi la prova di che tensione segna durante lo 0, il + ed il - (leva su e giu)? grazie
Vecchio 26 febbraio 14, 19:26   #27 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
prima di comprare una radio nuova, la tua sei sicuro sia rotta?
certo è una radio da poco, ma per quello che devi farci andrebbe anche bene...
fai una prova, collega il servo a un canale della ricevente, magari il Thro, poi alimenta la ricevente con un pacco da 4 stilo se ce l'hai, o comunque con meno di 6V
poi prova a muovere il servo tramite il radiocomando, come nel video
poi vorrei capire, il tuo scopo è muovere solo quel servo?
e in caso ti serve muoverlo per forza da un radiocomando?
perche al limite potresti prenderti un provaservi semplice, e usare quello per muovere il servo...
Ultima modifica di klamath : 26 febbraio 14 alle ore 19:31
Vecchio 26 febbraio 14, 19:30   #28 (permalink)  Top
la rx aveva un led che si accendeva. non si accende piu,
gli ho dato 12 v. ieri ho provato con la batteria del rx eli.
Vecchio 26 febbraio 14, 19:33   #29 (permalink)  Top
si ci avevo pensato ieri sera guardando su ytb. però mi serve wifi senza fili.
Vecchio 26 febbraio 14, 19:34   #30 (permalink)  Top
se metti un test servo in auto, come posso regolare la velocità?
vorrei che andasse alla mia velocita impostata dall inizio a fine senza mai fermarsi,
i maniera lenta e continua, non con scatti e perdite di velocita.
e poi il problema sono i fine corsa. come vedi dal video quando il cestello (slitta) arriva a fine corsa, come fa a capire da solo che devo tornare indietro?
e viceversa quando arriva all inzio.
Rotazione servo, over 360° GionnyRonnie Circuiti Elettronici 1 16 febbraio 12 11:38
Servo con movimento continuo limitato a 180° digitAlex Radiocomandi 8 07 luglio 11 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
