Originalmente inviato da klamath ALT
fammi capire, stai provando il servo solo alimentandolo?
se cosi è normale che non va, gli serve un segnale pwm per funzionare |
il segnale pwm può eccitare un relè in modo da tenermi attivo un contatto durante il movimento del servo. oppure se va piano arrivano 3 volt ed il relè che si eccita a 6v non si ecciterà e quindi non aprirà il contatto.?
se hai un tester ed hai un servo puoi farmi la prova di che tensione segna durante lo 0, il + ed il - (leva su e giu)? grazie
