Vecchio 17 febbraio 14, 11:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
ho provato con una con firmware originale e una con firmware craccato,
in teoria con quella con firmware originale avrò dei problemi a mettere d'accordo i canali che sono in ordine differente, con quello modificato invece dovrebbe essere facile risolvere.
Il problema è a monte; la turnigy proprio non "sente" la groupner, che collegata invece ad un pc o anche a delle cuffie fa il suo fischio
Sembra che il FW originale si rifiuti di gestire un segnale PPM in ingresso che non sia ad 8 canali, cosa che invece non avviene per OpenTx (non è un "sentito dire", è esperienza personale).
Per il problema dell'ampiezza del segnale, lo schemino che ti hanno dato dovrebbe fare al caso tuo, solo che Romolo dovrebbe confermarci che OpenTx accetta in ingresso sia PPM "positivi" che "negativi", in quanto quello schema fa due operazioni: corregge eventuali problemi di ampiezza del segnale e lo inverte.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 11:22   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Si opentx dovrebbe gestire entrambi, onestamente tuttavia mi pare strano il problema del livello perché una mx-16 (di quelle in FM) l'ho usata per un po' come allievo senza circuiti aggiuntivi
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 febbraio 14, 13:16   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
anche io, ho una vecchia Mx12 e l ho sempre usata sia al sim, che come allievo senza nessun circuito aggiuntivo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 13:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di blackfede
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Milano
Ho provato io con la Turnigy er9x e la radio di paolo ma non c'è stato verso di vedere valori passare (c'è un pannello). Adesso la radio l'ho venduta e ho preso una taranis percui potremmo provare anche con opentx. Il nostro obiettivo è riuscire ad aiutare un amico che al momento ha una Turnigy 9x con firmware stock. Paolo, il maestro, utilizza il modo 1 mentre gli allievi il 2 e quindi non possiamo facilmente scambiarci le radio.
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
software e invenzioni: http://www.sideralis.org
blackfede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 14:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Data registr.: 24-09-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
con che radio come maestro?
mi viene il dubbio che sia un problema di spinotto
ahpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 14:02   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
l'ho provata con la dx8 e con la Taranis, mx12 allievo e le altre maestro
Vecchio 27 febbraio 14, 23:57   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Provata stasera con la Taranis e funziona. Quindi e' una questione software, con due turnigy 9x una con firmware standard e l'altra con er9x non funziona. Dovremmo provare a mettere opentx su una 9x e rivalutare...
cavo alievo maestro maverikone Aeromodellismo 6 28 febbraio 09 05:04
graupner fs mx 16 e mx 12 cavo alievo maestro zanozaza Radiocomandi 3 26 novembre 08 00:13
cavo alievo maestro discus Radiocomandi 1 20 ottobre 07 23:15
cavo alievo maestro mx 12 pinozazzi Radiocomandi 1 19 novembre 06 00:52
Alievo Maestro con JR MX-22 saviothecnic Radiocomandi 16 17 giugno 05 01:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16.
