Vecchio 17 febbraio 14, 10:12   #11 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
ho provato con una con firmware originale e una con firmware craccato,
in teoria con quella con firmware originale avrò dei problemi a mettere d'accordo i canali che sono in ordine differente, con quello modificato invece dovrebbe essere facile risolvere.
Il problema è a monte; la turnigy proprio non "sente" la groupner, che collegata invece ad un pc o anche a delle cuffie fa il suo fischio
Sembra che il FW originale si rifiuti di gestire un segnale PPM in ingresso che non sia ad 8 canali, cosa che invece non avviene per OpenTx (non è un "sentito dire", è esperienza personale).
Per il problema dell'ampiezza del segnale, lo schemino che ti hanno dato dovrebbe fare al caso tuo, solo che Romolo dovrebbe confermarci che OpenTx accetta in ingresso sia PPM "positivi" che "negativi", in quanto quello schema fa due operazioni: corregge eventuali problemi di ampiezza del segnale e lo inverte.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
