| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-11-2013
Nel mio super il motore e' il throttle e il pitch (passo) e' il CH6, che dipende sempre dalla leva del throttle ma ha il suo mixer con le sue curve.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
capisco ... la configurazione con il firmzare deviation diventa incredibilmente completa e complessa se non mi avessi dato il link del tipo che ha settato il utto per il mastercp sarei nei guai , solo per capire come gestire i vari piatti piu i sub menu etcetc stavo inpazzendo , consiglio la mod solo ad utenti chene hanno necessità per bindare altri modelli magari piu complessi e grandi , viceversa ci sono na miriare di curve presettate programmi di mix etcetc da fare invidia a radio da 1000 euro
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
| | #13 (permalink) Top |
| praticamente non comprare piu pithc curve ma la definisce sul canale6 come mix del gas giusto? ho visto che ho una curva passo idle1(volo normale) che parte da metà riquadro e finisce al 100% uguale l'altra ... forse si ho capito bene ma onestamente è molto incasinato rispetto a prima
| | #14 (permalink) Top |
...e pensa a quando farai i mixer virtuali per poter usare ad es. i tasti dei trimmer per poter impostare delle altre rate o simulare gli interruttori che non ci sono sul devo 7e. Per altro un altro paio di switch si possono mettere: il telecomando e' gia' predisposto con le sedi e tutto. - DEVIATION Forum :: Topic: Add two switches to the Devo 7e (1/4)
| | #15 (permalink) Top |
ieri ho cercato di cambiare la curva passo che per ora è piatta(disegnata nel grafico della tx) fino al centro e poi si alza , eaman tu come setti le curve? posso mettere la solita curva con 5 punti ma senza pithc negativo? fammi sapere se lo sai fare , al momento ho il motore che spinge lineare fino ad incontrare la pitch curve al centro , a quel punto da passo repentinamente , ma cosa che piu disturba è il fatto che prima il motore frulla come na furia , prima avevo le curve che davano passo in maniera omogenea e regolare help!
| | #16 (permalink) Top |
Be' le curve le regoli come ti pare e a secondo dell'utilizzo, dipende sopratutto se sono le curve per fare del normale volato oppure per fare acrobazie. Poi cambia molto anche per votare all'aperto o in casa, rates e expo. Comunque, per volato sportivo all'esterno io starei on le rate della potenza motore al massimo, e per il pitch terrei un negativo attorno al 20/30% per poter tirare giu' l'eli se ti parte in alto o se c'e' vento, e in positivo progressivamente arrivare al valore a qui spinge di piu' l'eli in rapporto alla velocita' di rotazione. Quale questo sia pero' lo devi chiedere a chi vola con il Master, altrimenti potresti consumare troppo o andare troppo poco.
| | #17 (permalink) Top |
il fatto è che non mi raccapezzo con la grafica ............... entrando nel submenu mixer ho capito come sono messi elevatori ,alettoni , gas (curva normale , invece il pitch è strano ci sono quellecavolo di configurazioni tipo max to max etcetc comecavolosi setta su fmod0 una curva piu lineare? per ora ho 7point ... e non riesco a capire comefunzioni help! eaman ti va un video aiuto su skièpe? te ne sarei grato! cos vedo la tua radio accesa e copio il come fare mi sa che per ora per esempio io abbia su fmo1 e fmo0 la stessa curva pithc ma ovvimente diversi gas ... aiutooooo
| | #18 (permalink) Top |
Scusa ma rimetti il modello base per principiante che ti avevo linkato sul forum di Devention. Opuure rimetti proprio il modello originale che c'era nel firmware originale del devo, se non te lo sei copiato ci sara' nel firmware walkera da scaricare o puoi cercarlo in rete. Ti sei guardato il manuale di Deviation User Manual for DEVO 7E/10 e quello dell'eli per vedere che valori ci sono consigliati? Tieni conto che io oltre a non avere un master ho volato 5 giorni con il CP: non sono nenanche riuscito a capire se il mio motore e' danneggiato quindi non sono quello giusto per mettermi a insegnare come configurare le curve del pitch: ti conviene chiedere a qualcuno piu' esperto magari con un Master. BTW: Walkera Master Cp tips and settings - YouTube
| | #19 (permalink) Top |
eaman grazie lo stesso risolto avevo solo problemi dal punto di vista grafico , non capivo come venivano visualizate le curve ho fatto cosi : con motore staccato ho lavorato sulle varie configurazioni del ch6 (che sarebbe quello del pitch ) lo indica però con lo stik associato per questo non lo trovavo cioè lo indica come trottle , a questo punto ho capito che mi indica 4 possibili setup e mi indica dove settarli cioè con fmo1 fmod2 etc etc io ovvimeamente nella devo7e ne ho 2 posizioni (piu altre due assegnabili agli interuttori in basso , ma lascio perdere per ora) , cmq ho settato su fmo0 una curva che chiama 7point , il concetto è che lui per curve come questa da un presetting tutto particolare che però si può cambiare da un sotto menu , cosa che ho fatto prontamente mettendo gradi positivi da subito , invece di default la curva 7point ripeto è starnissima cioè ha fino al 50% gas zero movimento pitch poi in maniera esponenziale sale al 100% , ciò conportava il motore un motore che tirava libero 4000 giri di rotore per poi attaccare con molto pitch di colpo praticamente inutile .Inoltre tra i programmi di default ho trovato robbe stranissime (magari sono normalima io non le conoscevo) cioè min max ,etcetc sono curve che partono da -100% pithc fino al 50%gas poi schizzano al +100%pith fino alla fine gas , ce ne sono altre simili tipo lineare cioè sempre pithc scalabile parallelo buuuuu non ho idea a cosa possano servire
| | #20 (permalink) Top |
Min max le ho viste usare per gli interruttori: accesi o spenti.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| walkera devo7e potenziare segnale | rambo | Radiocomandi | 7 | 10 febbraio 13 13:56 |
| upgrade | drago983 | Elimodellismo in Generale | 0 | 03 novembre 08 20:10 |
| Upgrade DF 37 | Dark72 | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 ottobre 06 20:32 |
| upgrade | luivil | Elimodellismo Principianti | 0 | 14 luglio 05 12:15 |
