Discussione: upgrade devo7e!
Vecchio 16 gennaio 14, 13:49   #16 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Be' le curve le regoli come ti pare e a secondo dell'utilizzo, dipende sopratutto se sono le curve per fare del normale volato oppure per fare acrobazie. Poi cambia molto anche per votare all'aperto o in casa, rates e expo.
Comunque, per volato sportivo all'esterno io starei on le rate della potenza motore al massimo, e per il pitch terrei un negativo attorno al 20/30% per poter tirare giu' l'eli se ti parte in alto o se c'e' vento, e in positivo progressivamente arrivare al valore a qui spinge di piu' l'eli in rapporto alla velocita' di rotazione. Quale questo sia pero' lo devi chiedere a chi vola con il Master, altrimenti potresti consumare troppo o andare troppo poco.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non รจ collegato   Rispondi citando
