![]() | #381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2011 Residenza: milano
in montor servi il gas è attribuito una sola volta sul canale 1 purtroppo questi regolatori sono da me i più utilizzati qualcuno sa di chi è il brand ? | |
![]() | #383 (permalink) Top | |
ricordo tra le diverse di aver provato con lo zero al centro e alle due posizioni esterne dello sw ma il risultato era sempre lo stesso, funziona al momento perde la configurazione scollegando la batteria lo stesso accade anche con gli altri interruttori disponibili sulla radio a questo punto forse un problema del firmware del regolatore saranno prodotti e rimarchiati, da chi ? | |
![]() | #384 (permalink) Top |
User | Emulatore Jeti DC-16 per iPad (e altri)
Ciao, facendo il backup della radio ho visto che i file dei modelli vengono salvati in formato .json; con una delle molte utility in rete li ho convertiti in .xml e in .csv. Mi piacerebbe sviluppare un'applicazione per programmare e modificare i modelli con il pc, tablet, cellulare (io uso Mac, iPad e iPhone 5); una volta sviluppato e/o modificato, il modello potrebbe essere passato sulla radio con molta semplicità via porta USB. Una utilità di questa applicazione potrebbe stare nel superare le limitazioni della modalità di input e di navigazione della radio; inoltre potrebbe beneficiare dello schermo dei dispositivi, più grande e più risolto di quello della radio. Innanzi tutto mi chiedo e Vi chiedo se questa applicazione potrebbe essere giudicata utile. La mia competenza di programmatore è limitata e vecchiotta; qualche esperto potrebbe dare suggerimenti utili? A me viene in mente in prima battuta di creare una struttura di dati e farci un database relazionale con FileMaker Pro, ma sono certo che ci sono metodi migliori. Sarebbe anche molto bello se l'applicazione fosse Web oriented. Grazie, ciao enrico |
![]() | #385 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se ho visto bene "quì", la radio supporta anche LUA. ciao | |
![]() | #386 (permalink) Top |
User | What transmitters will be using LUA? So far only DC/DS-24 will have the possibility for LUA. DC/DS-16 does not have the hardware required (memory for instance) to run it, unfortunately. Purtroppo sembra che al momento solo La DC-24 supporti Lua anche se mi sembra strano che la 16 non abbia un hardware adatto. Forse possiamo sperare nella prossima release |
![]() | #387 (permalink) Top |
User |
Grazie, non ero stato preciso:-( Per i file json, sono simili all'xml, potrebbe anche non servire la conversione. Avevo usato un editor on line per modificare i nomi dei parametri della telemetria di sm-modellbau che sono solo in tedesco. Qualcuno ha provato il software Jeti Studio? bye |
![]() | #388 (permalink) Top |
User | Aggiornamento Jeti DC-DS 14 e 16 disponibile dal 20/12/16
Ciao, è uscito oggi l'aggiornamento tanto atteso per le Jeti DC-DS 14 e 16; include l'interprete LUA come la DC-24 e la Horus. L'ho già installato e il processo ha comportato il cambiamento di due soli interruttori logici dei 6 modelli memorizzati. Sono molto contento, inizierò a studiarmi la programmazione LUA per personalizzare i display Buona serata enrico |
![]() | #389 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
