Vecchio 28 agosto 13, 20:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonino 57
Data registr.: 04-08-2011
Mix per coltello
Io ho una radio t8 fg super e volo con uno yak 55 krill da 2,20. Ê la prima volta che mi trovo a dover fare una miscelazione per il coltello, ho letto le istruzioni della radio ma non ho capito molto ....
Volevo sapere se qualcuno di voi mi può spiegare bene come fare, cioè che parametri andare a toccare, magari con qualche foto sarebbe fantastico.
Grazie a tutti !!!
FLY CINGHIAL CLUB
tonino 57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 20:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
CIao
Con cosa vuoi mixare il direzionale?
Vecchio 28 agosto 13, 21:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
<menu modello>
<prog. mixer>
selezioni un mix libero
.entri in uno dei 5 mix liberi e vai nella seconda pagina dove come MASTER selezioni il direzionale mentre come SLAVE l'altro canale che vuoi mixare...
sucessivamente difianco ATT. selezioni INI e lo porti in ON così l'attivi
una volta attivata quindi difianco a on puoi selezionare uno switch a piacere
Pagina 1 del mixer
su questa pagina puoi selezionare le percentuali da dare al tuo mix ( > +0----- > +0 ) mentre sotto ad offs regoli l'asse x e y del mix (il modo migliore per saperti regolare è smanettarci fino a che non fa al caso tuo )
Dopo di chè il mix è pronto
Ultima modifica di AEROX_15 : 28 agosto 13 alle ore 21:04
Vecchio 28 agosto 13, 21:54   #4 (permalink)  Top
<menu modello>
<prog. mixer>
Pagina 1 del mixer
Ciao, io voglio mirare il direzionale come master e l'elevatore come slave. La seconda pagina l'ho capita tutta, è la regolazione della prima che mi sfugge, ci sono 4 parametri da regolare, ma quale di questi devo andare a regolare???
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 28 agosto 13, 23:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da tonino 57 Visualizza messaggio
In teoria dovresti provare a variare un dei due > +0 in alto i due parametri variabili in basso servono a spostare l'offset( il centro del mix )
descrivi il mix che voi fare... Per es. in coltello vuoi che cabri o che picchi il modello ( ti mando la foto del mix ) per darti l'idea...
Vecchio 28 agosto 13, 23:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Eccola qui ... Se il mix è contrario, basta ke porti i valori in positivo
Vecchio 29 agosto 13, 18:50   #7 (permalink)  Top
Io voglio che a coltello cabri
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 29 agosto 13, 21:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
I due -25 dell' esempio sono valori messi a caso, devi valutare tu sul modello se si muove nella direzione giusta (eventualmente mettere valori positivi) e di quanto si deve muovere.
Su alcuni miei modelli il valore ottimale e' differente tra destra e sinistra
Vecchio 29 agosto 13, 23:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
esatto il mio era solo un esempio
Vecchio 30 agosto 13, 10:27   #10 (permalink)  Top
Si certo, ovviamente lo adatterò io al bisogno del modello facendo delle prove. Il mio dubbio era su quali parametri andare ad agire ;)
Ora ho capito, grazie mille a tutti ;)
FLY CINGHIAL CLUB
volo a coltello Antimo Aeromodellismo Volo 3D 74 17 maggio 09 18:43
volo a coltello Antimo Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 23 marzo 09 18:09
u-can-do e coltello Wipstaf Aeromodellismo 10 29 aprile 08 09:43
volo a coltello!!! edo volante Aeromodellismo Volo 3D 10 22 luglio 07 14:04
volo a coltello gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 26 giugno 07 13:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:23.
