Vecchio 03 marzo 15, 09:48   #751 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
ho aggiornato pure io,e pure sulla mia il pid RF ce scritto SM.
volato tutta domenica,tutto ok.
Quindi hai aggiornato alla 1.7 giusto?
Hai notato una diminuzione della portata? Esiste lo spauracchio della nuova norma europea sulla diminuzione della potenza RF...
grazie!
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 15, 11:06   #752 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Per La Ennesima Volta!!! Non C'è Riduzione....con lo standard mode
nemmeno Con La 1.8.1!!!
GIA TESTATO con la 18 e la 9...!
"RF output power – new test procedure, limit remains unchanged. The new procedure requires equipment that isn’t currently readily available, especially for multichain transmitters."
4.3.1.1.2 Limit
The maximum RF output power for adaptive Frequency Hopping equipment shall be equal to or less than 20 dBm.
The maximum RF output power for non-adaptive Frequency Hopping equipment, shall be declared by the supplier. See
clause 5.3.1 m). The maximum RF output power for this equipment shall be equal to or less than the value declared by
the supplier. This declared value shall be equal to or less than 20 dBm.
This limit shall apply for any combination of power level and intended antenna assembly.
Ultima modifica di chrigui : 03 marzo 15 alle ore 11:13
Vecchio 04 marzo 15, 16:32   #753 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Residenza: Verona
chiarissimo, grazie
Vecchio 06 marzo 15, 10:28   #754 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da fede80 Visualizza messaggio
Salve a tutti sto pensando anch'io di passare alla dx9 però ho visto 2 versioni la normale e la black edition qualcuno mi sa spiegare le differenze tra le due?
Grazie anticipatamente
Federico...
la differenza dovrebbe essere solo etetica e nella confezione. La black è fornita di cassetta per la trasmittente e ricevente ar9020, mentre la normale è fornita solo tx o con ar8000.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 11:47   #755 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
I SW è IDENTICO... come la differenza TRA LA DX18G2 E LA DX18 STEALTH
Vecchio 07 marzo 15, 19:34   #756 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Residenza: Verona
Aggiornato il software alla 1.07.
Con la SD fornita assieme alla radio non si riesce ad aggiornare il file dei suoni.
Ultima modifica di FPVxfun : 07 marzo 15 alle ore 19:38
Vecchio 08 marzo 15, 07:30   #757 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Vai in settaggio sistema---menu sd--scorri il menu importa esposta modelli fino a trovare la voce aggiornamento suoni
Vecchio 08 marzo 15, 15:47   #758 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Io con la SD originale non sono riuscito ad aggiornare nulla, ho messo la prima SD che avevo in casa e senza neanche formattarla ho aggiornato tutto al primo colpo.
Buttate la SD originale!
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 15, 18:39   #759 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Residenza: Verona
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
dimenticavo di aggiungere che il firmware sono riuscito ad aggiornarlo con la SD originale, mentre per il file audio sono dovuto ricorrere ad una SDHC Sony da 8GB che "girava per casa"
Vecchio 08 marzo 15, 21:54   #760 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
La SD originale a volte fa le bizze!
Io l'ho formattata e dopo è andata sempre bene, ho avuto fortuna?
RobEly non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
