15 gennaio 15, 10:38 | #5631 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
non risponde più, quindi la curva non è sufficiente.. Un piccolo aiuto ? | |
15 gennaio 15, 13:06 | #5632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2014 Residenza: Vicenza
Avrei una soluzione un po' più lunga e contorta anch'io nel cassetto, ma direi che sarebbe meglio seguire una soluzione alla volta per non cascare nel caos... | |
15 gennaio 15, 13:11 | #5633 (permalink) Top | |
15 gennaio 15, 15:04 | #5634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Spiego: Partiamo da 0 ovvero partiamo con il canale dell'elevatore (canale 2) senza nessuna riga di mix. Quando un canale è vuoto opentx si affibbia un valore di default che è 0, in pratica mette il servo fisso al centro al centro. Le prime due righe che inseriamo sono quelle della compensazione e sono le prime due righe che ti ho fatto inserire nei post precedenti. Messe queste, in base alla posizione di uno switch hai un valore che va a sommarsi al valore del canale (che è 0). Se lo switch è giu il canale vale 25, se lo switch è al centro il canale vale 10 e se lo switch è su non viene aggiunto nulla perché le due righe di cui sopra sono inattive ed il tutto rimane 0. Negli ultimi screenshots ho visto che hai sostituito le due righe con una unica sottoposta ad una fase di volo ma non cambia nulla. Con queste prime/prima riga hai impostato solamente la compensazione ma manca ancora tutto. La seconda cosa che dobbiamo fare è annullare la compensazione mano a mano che lo stick dell'elevatore va a finecorsa. Per fare questo ti ho fatto moltiplicare questa prima riga per un valore che vale 100 con lo stick al centro e si abbassa linearmente a 0 con lo stick a finecorsa. Questo lo fai con la riga che contiene la curva. A finecorsa, moltiplicando il valore della compensazione per 0 il valore del canale va a 0 ed è come se la compensazione si annullasse. Con queste righe di mix hai creato il trim. A questo punto occorre inserire l'ultima riga che è quella che fornisce il movimento al servo in base alla posizione dello stick. Detto tutto ciò, giusto per onore della cronaca, si può dire che in opentx ogni cosa si può fare in vari modi. La strada che ti ho indicato non prevede la possibilità di variare la compensazione se non agendo nella schermata dei mix, volendo si potrebbe impostare la posizione della compensazione o delle compensazioni in base al valore di una o più variabili globali e impostare il valore delle variabili con il trim del gas che, volando con motore elettrico, non usi. | |
15 gennaio 15, 21:09 | #5635 (permalink) Top |
| Ah! Ok... Allora no! La mia soluzione sarebbe questa: E' proporzionale, quindi più abbassi i flap, più si solleva l'elevatore... (OPS! Non ho copiato la riga su CH5... ) Ultima modifica di gisante : 15 gennaio 15 alle ore 21:14 |
15 gennaio 15, 21:32 | #5636 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2013
salve gente! vorrei inserirmi nella discussione come futuro acquirente di taranis... sapreste indicarmi dove poter trovare rx e tx a buon prezzo, senza tempi biblici di spedizione e, possibilmente, senza sorprese doganali... grazie! |
15 gennaio 15, 21:40 | #5637 (permalink) Top |
| Io l'ho presa da Jonathan. Mi pare sia il distributore ufficiale per l'Italia. Ho dovuto aspettare a suo tempo per il "tutto esaurito", ma appena arrivata ci hanno messo due giorni a consegnarla... Sorprese doganali zero, visto ch'è in Italia.
15 gennaio 15, 23:34 | #5638 (permalink) Top | |
Tra SC/\ ed SC- non è per nulla sincronizzata, tra SC- ed SC\/ invece lo è.. Qualche idea ? Ormai ci siamo quasi Ultima modifica di FabioPE : 15 gennaio 15 alle ore 23:41 | |
15 gennaio 15, 23:36 | #5639 (permalink) Top | |
Grazie davvero, quello che mi sfuggiva è che i "comandi in serie" erano cumulativi e che quindi la moltiplicazione della curva si ripercuote sull'output del CH11.. Grazie davvero | |
15 gennaio 15, 23:37 | #5640 (permalink) Top | |
Non penso rifarò acquisti da loro.. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
