Vecchio 25 febbraio 17, 10:47   #10181 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Caricare le batterie della Tx
Ho fatto diverse prove per caricare la batteria originale del trasmettitore della Taranis 9XD Plus con un caricabatterie esterno usando sia un Hyperion EOS 0720i NET3 sia un Supernova Competition della T2M; purtroppo senza riuscirvi.
IL voltaggio della batteria segnalata dall’icona sul Tx, al momento della prova, segnava 8,00 Volt (controllati con multimetro erano sufficientemente corretti), mettendo sotto carica avevo queste segnalazioni di errore:
Hyperion non provvedeva alla carica ma iniziava il ciclo di scarica in automatico mentre con il Supernova mi veniva segnalato “END DELTA PEAK".
Faccio presente che entrambi i caricabatterie sono settati correttamente sia nel numero delle celle, della loro capacità e del tipo (NIMH). Sull’Hyperion il software provvede ad adeguare la carica a questi valori inseriti; sul Supernova inserivo anche il valore di carica 0,5 A – la sensibilità di picco a 3mv/C – il cut off della temperatura a 45° e la massima capacità di carica al 100%. Le segnalazioni di errore si verificano pochi secondi dopo aver lanciato il programma di carica su entrami i caricabatterie.
Se invece connetto il TX al suo caricabatterie originale inizia la carica portando il valore a circa 8,4Vol per l’intero pacco completo segnalato dal led posteriore spento.
Vorrei capire perché
Enry
Ex FAI 13160
Ultima modifica di Asso52 : 25 febbraio 17 alle ore 10:51
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 17, 09:00   #10182 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Il "caricabatterie" originale non é un caricabatterie ma semplicemente un alimentatore a 12 volt. Il circuito di carica è nella Taranis. Se vuoi caricare le batterie con un caricabatterie esterno devi togliere le batterie dalla radio e collegare direttamente al caricabatterie.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 17, 19:19   #10183 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Azz!!!! Grazie per la dritta
Enry
Ex FAI 13160
Vecchio 28 febbraio 17, 17:27   #10184 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
meno di un grammo per sei canali:
FrSky XMR - Micro Park Flyer Receiver
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 10:58   #10185 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Qualcuno mi dice se ho fatto giusto ?
Ho un quadri con RX senza telemetria, e volevo impostare un allarme che mi segnali quando, per stare in hovering, sono quasi a fine corsa con il throttle, il che significa che son quasi senza batteria.
Quindi ho impostato 3 interruttori logici:
1) per rilevare se con il throttle son sopra ad un valore prestabilito, nel mio caso il +40%
2) per rilevare se ci resto per piu' di 3 secondi
3) il terzo che si attiva o disattiva quando e' vero / falso il 2
Quando il 3 e' attivo una Special function mi suona "lowbatt".
Va bene cosi o ci sono altri metodi piu' spicci ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 11:12   #10186 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
L3 mi sembra che non servi a nulla... a parte questo mi pare ti sei complicato la vita per niente, considera puoi fare tutto con 1 solo interruttore logico
L1 a>x MOT 40 --- --- 3.0
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 01 marzo 17 alle ore 11:16
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 11:15   #10187 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
L3 mi sembra che non servi a nulla... a parte questo mi pare ti sei complicato la vita non poco in quanto puoi fare tutto con 1 solo interruttore logico
Adesso provo il tuo sistema
Nel mio il 3 serve per rilevare se il 2 e' ancora valido, senno' mi suona una volta sola invece che in continuo.
EDIT: poi ho scoperto che il 3 per spegnerlo devo testare !L1 e non !L2
Vecchio 01 marzo 17, 11:19   #10188 (permalink)  Top
Ok, il metodo Klamath funziona, ma non ho capito perché
Fa niente, l'importante e' che funziona.
Vecchio 01 marzo 17, 11:38   #10189 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
L1(nome interuttore logico)
a>x(condizione logica che diventa vera quando A è maggiore di X)
MOT(prima variabile v1 ovvero A)
40(seconda variabile o costante v2 ovvero X)
---(condizione aggiuntiva, in questo caso non usata)
---(durata, in questo caso non usato)
3.0(ritardo, in questo caso 3s)
Vecchio 01 marzo 17, 11:43   #10190 (permalink)  Top
Ho trovato conferma nel manuale, lo switch si attiva dopo il "delay" ossia il ritardo stabilito dall'utente.
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
