14 dicembre 16, 18:14 | #10071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Con una X8R hai a disposizione 8 canali per i servi. Negli alianti elettrici che hanno 1 motore, 2 flap, 2 alettoni, 2 spoiler (o due tipperons), 1 elevatore e 1 deriva ne hai bisogno almeno 9. Se non vuoi mettere due riceventi e non vuoi spendere soldi per i servi SBUS una soluzione economica (che uso con soddisfazione) è usare la porta SBUS con un piccolo convertitore sbus-pwm che ti garantisce sulla medesima X8R oltre agli 8 canali standard anche altri 4 canali per servi "normali". Se il convertitore (o due) lo metti nelle ali risparmi anche un sacco di cavetti in giro per il modello. | |
15 dicembre 16, 18:22 | #10072 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Ringrazio tutti per le precisazioni ora mi è tutto abbastanza chiaro. Per le mie esigenze attuali rimarrò con i servi tradizionali, anche se l'ultimo post di Termicone mi ha fatto pensare che potrei molto presto dover fare i conti con questa tecnologia. Infatti dopo le Feste inizierò la costruzione di un ASK 18 di 340 cm di AA. che sarà quasi il doppio di tutto quello costruito finora. Già così sono a 7 servi. Approfitto per fare gli auguri di Buone Feste a tutti Saluti Claudio |
18 dicembre 16, 16:08 | #10073 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
| Taranis x9D non "legge" i suoni aggiornati
Ciao a tutti, disturbo per chiedervi un favore: in qualsiasi modo io aggiorni la cartella sound della sd (sd da pc o sd inserita nella radio) mi legge solo il set di suoni originali. Se rimuovo i suoni originali e lascio solo quelli aggiornati rimane muta, in questo caso se entro in un modello e cerco di settare un "suona traccia" mi restituisce un no sd. Ne esco pazzo. Cosa sbaglio? Per cortesia mi date un mano? Marco. P.s buone feste a tutti, Taranisti e non.
__________________ Viva Cornia! |
18 dicembre 16, 16:44 | #10074 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
18 dicembre 16, 23:34 | #10075 (permalink) Top |
Ciao, Li sto aggiornando per passare alla 2.1 essenzialmente perchè la telemetria mi restituisce l' informazione della quota in km . Il pacchetto suoni che è installato sulla radio è quello di nascita, non so se è il 2.0, considera che la radio e stata prodotta e gira con il software " non etsi". Prima ho provato ad aggiornare la sd caricando i file direttamente nella cartella sound con la radio collegata al pc. Poi ho provato a caricarli sulla sd smontata dalla radio. A fine operazioni i file sono presenti nella cartella sound e li vedo anche interrogando il menù della radio pag. 2/9 "sd card" , ma se cerco di caricarli dalle funzioni speciali non vede più la sd. Acquesto punto rimuovo i file aggiornati, ricarico i vecchi e tutto torna a funzionare. Sono veramente confuso, spero che queste informazioni siano abbastanza chiare. Grazie del supporto! Marco.
19 dicembre 16, 09:00 | #10076 (permalink) Top | |
19 dicembre 16, 10:37 | #10077 (permalink) Top | |
Ciao, grazie sono sicuro di averli scaricati nella root della sd, la lingua settata è l'inglese. Stasera provo a pasticciare un po' con Companion, poi mi arrendo. Marco. Citazione:
__________________ Viva Cornia! | |
20 dicembre 16, 13:05 | #10080 (permalink) Top |
Mi quoto, forse è una cafonata, per indicare quale sia stata la soluzione, a beneficio di chi potesse incorrere nello stesso problema: Sostituire la cartella system originale impedisce alla radio di abbinare i suoni (che nella sd ci sono!) quindi bisogna "svuotare" la cartella e copiare i nuovi files. Spero di essere stato chiaro. Marco.
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
