23 ottobre 19, 22:33 | #11071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2019 Residenza: Parma
| Citazione: Ho aperto la qx7 e ho la conferma che non si possono mettere switch a 3 posizioni perché ci sono solo 2 cavi, manca il giallo del segnale ... Posso mettere solo switch momentaneo... | |
02 novembre 19, 16:39 | #11072 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Sistema "duplex" su taranis X9D SE.
Buongiorno a tutti, volevo chiedere a chi ne sa più di me se era possibile avere un sistema che lavora in parallelo con il 2.4 ghz installando un modulo esterno in mhz, il quale avrebbe la funzione di andare a supplire il 2.4 ghz nei momenti di possibile perdita di segnale per avere una sicurezza in più durante i voli. Tanto per capirci una sorta di sistema duplex della Jeti. ps. Io ho una Taranis X9D SE. Grazie a tutti. |
02 novembre 19, 22:14 | #11074 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Ultima modifica di davinja : 02 novembre 19 alle ore 22:18 | |
17 novembre 19, 23:21 | #11075 (permalink) Top | |
Una cosa però non mi è chiara, cioè abilitare il modulo esterno e soprattutto come farlo lavorare contemporaneamente a quello interno. C'è qualche funzione da abilitare sulla radio? Perché solitamente nella pagina di programmazione della X9D si sceglie il modulo (interno o esterno) si avvia il bindinding e tutto è collegato, ma con due moduli? Per quanto riguarda invece il collegamento all'RB20 ti chiedo una cosa: -come collego la rx 2,4ghz alla centralina? la collego in rx1 o rx2? -il collegamento della rx 2,4 ghz deve essere fatto come di seguito? > Sbus out della ricevente inserito in rx in dell'rb20 > Sbus in della ricevente inserito in rx S.P. dell'rb20 Infine collego la smart port della 2.4ghz alla Sbus in della 900 mhz. Dalla 900 mhz ci sono altri cavi che vanno collegati all'rb20? ps. so che ho scritto un macello, ma se qualcuno riuscisse a farmi un disegno di collegamento con le due riceventi sarebbe oro. Ultima modifica di Rikybike : 17 novembre 19 alle ore 23:24 | |
18 novembre 19, 16:42 | #11076 (permalink) Top |
User | nemmeno mettendo un partitore resistivo che "simula" il 50% della corsa?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
18 novembre 19, 22:41 | #11078 (permalink) Top |
| Rikybike
La RB 20 gestisce le due batterie privilegiando costantemente quella a tensione maggiore, perciò a fine volo dovresti trovarti con le batterie alla stessa tensione. L'altra peculiarità della RB 20 è quella di veicolare la telemetria sulla ricevente "in uso", mentre le altre centraline RB veicolavano la telemetria su una delle due RX e se quella veniva sganciata in favore della seconda perdevi la telemetria e la radio ti dava "Telemetria assente"; questo problema rimane anche se usi due RX collegate tra loro via SBUS. Quindi evviva la RB 20. Come da schema da te allegato colleghi l'uscita SBUS OUT della prima RX all'ingresso RX1IN, e l'uscita SBUS OUT della seconda RX all'ingresso RX2IN. Poi colleghi le uscite S.PORT delle due riceventi ai rispettivi ingressi RX1SP e RX2SP. Collegherai tutti i sensori all'ingresso S.PORT della RB20. In questo modo i sensori inviano i dati alla RB20 che li invia alla TX attraverso RX1SP o RX2SP a seconda della ricevente "in uso" in ogni istante. Le riceventi sono sempre agganciate alla TX, la RB20 sceglie quella da ascoltare (in uso appunto) monitorando la quantità di pacchetti dati persi per scegliere la ricevente in uso (così ho letto sul forum FrSky di RCGroups). Nella Taranis vai nella prima pagina del menù MODELLI e fai il bind della RX in 2,4 Ghz normalmente, poi attivi il modulo esterno scegliendo l'opzione disponibile per il modulo che andrai a usare, se vai per il modulo 900 Mhz troverai la voce R9M e la videata ti risulterà simile a quella del modulo interno, potrai fare il bind con la seconda ricevente, vedi allegato. L'unica cosa che non so è se riceverai la telemetria da parte della RX in 900mhz perché come vedi dalla videata Taranis se ho il modulo interno attivo (2,4 Ghz) non mi permette di abilitare il Link S.Port del modulo esterno. Porrò il quesito sul forum RCGroups. Questo problema non c'è se anche la seconda ricevente è in 2,4 Ghz e la bindi al modulo interno. Spero di essere stato chiaro e ti rimando a un Thread del BaroneRosso sulla centralina RB20:https://www.baronerosso.it/forum/rad...bus-frsky.html Ciao Spero di essere stato chiaro Ultima modifica di davinja : 18 novembre 19 alle ore 22:48 |
18 novembre 19, 23:06 | #11079 (permalink) Top |
| Rikybike
Per essere chiari la RB 20 (come la RB10) usa una batteria alla volta, quella a maggior tensione. Non appena quella in uso raggiunge una tensione inferiore alla seconda stacca la prima e impiega la seconda, e così via. Per cui la capacità di ogni batteria deve essere tale da poter gestire da sola il carico di tutti i servi ed eventuali altri apparati elettrici collegati alla RB 20. Per quanto riguarda RX1 e RX2 se usi una 2,4Ghz e una 900Mhz collegherei la 2,4Ghz a RX1 e la 900 a RX2. Consiglio di usare la Slim+ come RX in 900Mhz, tanto in un 5 m di spazio ce n'è. Ti ho inviato un messaggio col mio telefono se vuoi contattarmi, ciao. |
19 novembre 19, 09:26 | #11080 (permalink) Top |
| Rikybike
Ti confermo che la soluzione modulo interno abbinato a quello esterno in modalità ACCST non consente la ricezione della telemetria del modulo esterno. La stessa dovrebbe essere invece possibile con il nuovo ACCESS. Questo riguarda esclusivamente la telemetria della rx collegata al modulo esterno, la trasmissione dati della Tx ovviamente funziona e consente la ridondanza del modulo alta frequenza e della frequenza in uso.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
