Vecchio 11 giugno 13, 15:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
come fare flap con alettoni?
ho una t8fg e la funzione butterfly sono riuscito ad intallarla sullo stick del gas, ora però volevo mettere su uno switch la possibilità di abbassare un poco gli alettoni a mo di flap per sfruttare meglio le termiche, magari con un paio di posizioni.
classica domanda: come faccio? ... aiutino? qual'è il menù da utilizzare?
l'aliante ha solo due alettoni ed è configurato come tale ma nulla vieterebbe di impostarlo come con alettoni e flap.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 22:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
Non sei molto chiaro ... Hai alettoni e flap oppure solo alettoni?
se hai solo alettoni, basta fare un mix oppure direttamente dal menù butterfly
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 22:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
se fa sta domanda probabilmente non ha flap
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 23:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Menù "camber mix", in combinazione alle fasi di volo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 10:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
scusate se ho dato adito ad incomprensioni: probabilmente non sono stato molto chiaro.
l'aliante ha solo due alettoni e NON ha flap.
volendo usare gli alettoni a mo di flap per le termiche non riuscivo a capire come fare.
il butterfly l'ho inserito sul comando dello stick del gas inutilizzato e funziona bene.
abbassare invece gli alettoni di pochi gradi con uno switch non so come fare. ora ho letto di entrare nella funzione camber-mix delle funzioni di volo. riusciresti, se possibile, essere un poco piu descrittivo? non vorrei combinare pasticci come mio solito e per uscirne dover cancellare il modello come spesso mi capita quando vado alla ricerca delle soluzioni.
inutile dire che il manuale fa un piangere, forse quello in inglese sarà meglio ma non conosco la lingua.
grazie comunque del suggerimento.
Vecchio 12 giugno 13, 18:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Per prima cosa fai una copia del modello e lavora su quella, così se fai "pasticci" al massimo lo cancelli e ricominci.
Se attivi la funzione camber mix, potrai usare lo slider di sinistra per regolare la quantità di flap. Basta che attivi la funzione (se vuoi puoi metterla sotto interruttore per decidere tu quando averla attiva), poi vai nel sotto-menù RATE > AIL e regoli di quanto vuoi che scendano gli alettoni.
Vecchio 13 giugno 13, 10:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
Grazie franck, ci provo.
Flap con alettoni! MattiaModellismo Radiocomandi 20 07 giugno 12 14:36
Virare con flap e alettoni dopehopes Aeromodellismo Principianti 1 13 marzo 12 11:25
Come fare le cerniere di alettoni e flap? abe77 Aeromodellismo Alianti 81 11 ottobre 08 17:02
miscelazioni alettoni flap con mx12 sbirro Aeromodellismo Alianti 0 05 settembre 08 22:58
Flap con gli alettoni? Rata Aeromodellismo 20 22 ottobre 04 12:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:43.
