Vecchio 04 luglio 13, 04:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da DR1970V Visualizza messaggio
HO TROVATO IL PROBLEMA chiacchierando al campo volo, ho imparato che l'esc surriscaldandosi va in protezione e fa proprio il difetto che ha fatto a me, oggi si è ripetuto ed ho finalmente risolto il dilemma
Mai sentito. Occhio....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 04:36   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Il regolatore di questo post si e' bruciato in volo. Fino all'ultimo ho avuto il controllo sulla RX.
http://www.baronerosso.it/forum/566122-post107.html
Non ricordo se aveva la protezione da sovratemperatura, ma mi pare che tagliare l'alimentazione alla RX ogni volta che un regolatore scalda sarebbe da criminali (per i produttori intendo)
Potrei sbagliarmi neh ...
Vecchio 05 luglio 13, 02:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di DR1970V
Data registr.: 07-02-2011
Residenza: Mazara del Vallo
[QUOTE=LONGFLYER;3849946]Brevemente per Tua info:
I problemi sono due e non uno solo: temperatura e sovracorrente del BEC, in special modo quando questo è interno allo ESC e per di più anche in tecnica lineare e non switching. Il BEC quando interno allo ESC è, e resta, un circuito indipendente dallo ESC ma risente eccome del calore che quest'ultimo produce. In queste condizioni, se il BEC rileva un calore eccessivo, taglia l'alimentazione alla rx. L'altra condizione per cui il BEC ha il medesimo nefasto epilogo è quando la somma del consumo dei servi connessi alla rx supera il limite del BEC. Per stare più tranquillo, a meno di particolari impossibilità di montaggio, usa possibilmente BEC esterni ed in tecnica switching, definiti per l'appunto UBEC. Questo ad es. per il modello che hai appena citato va bene TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction (compatto, leggero ed economico nonchè capace e perciò riusabile). Notare che perchè switching, i 3A (amperes) dichiarati sono veri e non presunti, per giunta sopporta per brevi momenti anche 5A (per eventuali extra picchi di consumo).
Buoni voli.
Ti ringrazio per i consigli e le spiegazioni, il mio non è 3A ma da 30A e, cosa strana, è sempre stato accoppiato al quel motore, anche al chiuso (sigillato) su un idrovolante. Raffinando la tecnica, ho appreso che il mio motore, al massimo assorbe 33A, questo è sicuramente un problema, anche perché, per mia ............ vado spesso al massimo. Cmq tagliare corrente alla rx è certo da criminali, cosa strana che lo fa con due diversi regolatori entrambi da 30A, voglio provare a fare la stessa cosa con un diverso motore, non vorrei che sia il motore ad essere andato !!!
Enzo De Rosa
Ultima modifica di DR1970V : 05 luglio 13 alle ore 03:03
DR1970V non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 03:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
[QUOTE=DR1970V;3851380]
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buoni voli.
Attenzione, Ti stai confondendo: i 30A che dici sono relativi allo ESC e non al BEC integrato (guarda bene e vedrai che per il BEC integrato magari indica 2A ed, oltrettutto, in tecnica lineare, pertanto ulteriormente ridotti man mano che il numero delle celle della batteria motore sono superiori a 2).
Riguardo lo ESC, il motore assorbirà quel che lo ESC gli offre. Il problema è quindi un'altro se lo ESC è piccolo: il motore non "pedalerà" come potrebbe. Ciò non toglie che lo ESC riscaldi particolarmente perchè magari installato costipato ed il BEC interno, già sottoposto ad un diverso carico che di suo genera altro calore, risentendo anche di quello dello ESC, decide di tagliare l'alimentazione alla rx prima un'attimo prima di prendere fuoco: un modello crashato ha l'elettronica forse recuperabile, no se questa brucia.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 luglio 13 alle ore 03:19
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 04:24   #15 (permalink)  Top
Oddio, io di elettronica ci capisco pochino, ma cosi ad occhio mi sa che ci hai i connettori batteria - regolatori che fanno cilecca in modo random.
E´una situazione molto pericolosa, e se viaggi sull'onda dei 30 A sara' bene che trovi con certezza cos'e', perche' vuol dire che il modello non e' un giocattolino.
EDIT: mi pare strano anche che il motore possa fare di questi scherzi, mai visto neanche questo ...
Vecchio 05 luglio 13, 04:34   #16 (permalink)  Top
Per curiosita' sono andato a leggermi le istruzioni del mio regolatore.
Io uso questi:
TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Che sono identici agli Hobbywing funfly (sono solo rimarchiati - uso la stessa programming card su tutti, OEMRC, Thunder power non ricordo la serie, E-MAX e Hobbywing pentium, ora Funfly)
Copio quello che leggo:
"Over-heat protection: When the temperature of the ESC is over 110 Celsius degrees, the ESC will reduce the output power"
Ossia taglia (neanche tutta) l'alimentazione al motore, non alla RX
Faccio bene io a non frequentare i campi volo ...
Vecchio 05 luglio 13, 16:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di DR1970V
I miei sono praticamente identici, marcati uno HK, l'altro EMAX.
Sicuramente i miei non sono proprio giocattolini anche se autocostruiti come tutti quelli che ho in garage, anche perchè da queste parti si vola esclusivamente con vento, spesso forte, cmq nessuna macchina volante lo è, piccola o grande che sia.
Ho ripreso a volare elettrico, per riprendere a volare, dopo anni di stop forzato (lavoro/bimbi piccoli/ecc. ...... meglio non nominarlA) e mancanza di posto adeguato. Adesso ho ripreso con lo scoppio che a molti non piace perché sporca ed è ""più impegnativo"" . . . . . . dicono !!!! l'elettrico mi serve per rilassare i pollici e la mente prima e dopo alcuni voli con un FUNFLY, e che non sono uno di quelli cui piace il 3D.
P.S. il campo volo è cmq un posto per incontrare amici e rilassarsi, non solo volare !!!
Enzo De Rosa
Optic 6 Sport 2,4ghz e FLAP HELP! Emiliano90000 Radiocomandi 21 31 ottobre 14 14:10
Hitec - OPTIC 6 SPORT 2,4GHz Lince Radiocomandi 2 31 marzo 12 15:04
Futaba 6EXP 6 ch 2.4Ghz o Hitec OPTIC 6 SPORT 2,4GHz Vincenzo Radiocomandi 1 24 settembre 11 23:07
Radiocomando OPTIC 6 SPORT 2,4GHz Lince Radiocomandi 2 21 luglio 11 22:04
Optic-6 sport 2.4ghz Modellistaa Radiocomandi 19 21 settembre 10 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
