Vecchio 29 maggio 13, 20:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Condensatore protezione voltaggio
Su i miei modelli a benzina da 30 cc, uso per sicurezza un doppio pacco di LiFe da 6,6 v. Su ogni pacco è montato in serie un grosso diodo in modo che ogni pacco sia isolato dall'altro. E' corretto in questo caso mettere un condensatore elettrolitico su una uscita della rx per livellare eventuali picchi di tensione oppure è inutile?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 20:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2011
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Male non credo che faccia, il condensatore livella le eventuali oscillazioni di tensione che, in particolari condizioni potresti ancora avere nonostante le due batterie.
Saluti
PAOLO1991999
PAOLO1991999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 21:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
male non fa di sicuro, aiuta nei micropicchi di tensione, purche si cablato bene (avere un condensatore saldato alla pene di segugio con magari una spinetta vecchia riciclata che va in corto.. è meglio non averlo) e sia di adeguata capacità, diciamo da 3000 - 4700 uF in su
Vecchio 30 maggio 13, 16:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Rispondo come "elettronico":
Se a monte del condensatore c'è un pacco batterie, il condensatore non serve a nulla, perchè già la batteria è un condensatore con capacità infinita.
Se, invece, a monte c'è un BEC, allora le cose cambiano, ma il condensatore deve avere una bella capacità (dai 4800µF in su) e la corretta tensione di lavoro (se il BEC esce con 5V, va bene un 6,3Vlav, ma se il BEC esce con 6V o più, ci vuole un 12Vlav), altrimenti serve soltanto a "pulire" un pò la tensione in uscita e non riesce a far fronte ai "cali" pericolosi per la ricevente.
Il diodo in serie al positivo di ogni pacco ha come effetto sicuro l'abbassamento della tensione di 0,7V, ma sinceramente non vedo quale altro effetto positivo possa avere, perchè, se i due pacchi batterie sono in buone condizioni (e sarebbe un pò discutibile usare pacchi in cattive condizioni), metterli in parallelo ha il vantaggio di raddoppiarne la capacità. Col diodo, se uno dei due ha un abbassamento di tensione prima dell'altro, è l'altro che si deve far carico di fornire la corrente al sistema, mentre senza diodo, la tensione si scarica contemporaneamente nei due pacchi, che contribuiscono entrambi a fornire corrente al sistema.
Se però così ti senti più sicuro, lascia pure i diodi
Egidio
Vecchio 30 maggio 13, 16:39   #5 (permalink)  Top
Egidio
Pure da elettronico:
I diodi esistono anche con cadute molto minori di 0.7, ma magari nel caso di lipo 2S la caduta di 0,7 o oltre è anche cercata....
Senza diodi:
Se una batteria va in corto manda in corto anche l'altra....
Con diodi:
Se una batteria va in corto l'altra continua a funzionare....
Riguardo al condensatore:
Se le batterie sono collegate con dei cavi, magari lunghi e non troppo spessi, il condensatore serve comunque visto che il cavo può presentare sia una resistenza che un induttanza diverse da 0.
Certo se i cavi sono sufficientemente dimensionati il condensatore normalmente serve a poco.
Se i cavi sono le prolunghe da servi, beh il condensatore male non fa.
Vecchio 30 maggio 13, 17:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la multiplex consiglia l'uso del condensatore nel caso si utilizzino batterie isolate da diodi, per assorbire i picchi generati dai servocomandi, che altrimenti andrebbero diretti nella rx e potrebbero essere causa di problemi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 maggio 13, 19:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Senza diodi:
Con diodi:
D'accordo su tutto
Personalmente, preferisco dimensionare i cavi correttamente: il peso dei cavi di sezione idonea difficilmente raggiunge quello di un condensatore di alta capacità.
Circa la possibilità che una batteria vada in corto, questa possibilità esiste, anche se una corretta manutenzione e i doverosi controlli dovrebbero renderla remota.
Vera anche la questione dei diodi schottky. Non ne ho mai usati e quindi non so se ne esistano di potenza adeguata a questo uso.
Grazie per le informazioni.
Buono a sapersi, ma non ho idea se la cosa valga per tutte le riceventi (Spektrum non ne fa accenno, ad esempio), specialmente se si usano diodi schottky. Se il peso del condensatore è ininfluente, melius abundare quam deficere
Grazie anche a te.
Vecchio 30 maggio 13, 20:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Mi sembra che state descrivendo dei possibili guasti quasi inesistenti in un semplice circuito quale l'alimentazione della RX.
Se l'impianto è dimensionato normalmente, non c'è necessità delle precauzioni sopra descritte.
Naraj.
Vecchio 30 maggio 13, 23:41   #9 (permalink)  Top
Naraj.
Secondo te allora le centraline di alimentazione a cosa servono?
Quando entrano in gioco correnti elevate assorbite da servi di alta potenza per modelli maxi le precauzioni da usare devono per forza essere maggiori
Saluti
PAOLO1991999
Vecchio 30 maggio 13, 23:46   #10 (permalink)  Top
[QUOTE=
Grazie anche a te.[/QUOTE]
Se proprio laSpectrum ha i condensatori a listino forse ritiene che a qualcosa servano......
Saluti
PAOLO1991999
condensatore su ricevente ducati Radiocomandi 9 31 luglio 12 09:03
condensatore per rx pan72 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 giugno 11 22:36
condensatore rela51 Circuiti Elettronici 6 26 dicembre 10 23:25
condensatore su motore mau707 Circuiti Elettronici 11 22 gennaio 10 23:25
condensatore racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 aprile 07 12:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:45.
