26 maggio 13, 20:33 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Buon lavoro.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 26 maggio 13 alle ore 20:38 | |
27 maggio 13, 19:45 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2013 Residenza: Stabio
inoltre ho trovato anche una futaba t6j a poco prezzo ma non conosco le qualità di questa radio... | |
27 maggio 13, 21:01 | #23 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
27 maggio 13, 23:07 | #24 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Per me hai qualche problema alla antenne, come già ti è stato detto. Probabilmente quella del tx, che ha un filetto molto sottile e delicato, a volte poi è affogato nella colla a caldo che si trova sotto il cappellotto dello snodo, daje e daje li il filo si potrebbe danneggiare. Visto che hai problemi a 2-300m potrebbe essere l'antenna il problema, perche queste radio riescono a sparare il segnale a quelle distanza anche senza antenna... capitato una volta in u pratone, mi ero dimenticato di mettere l'antenne sulla tx (ho un altro modulo con la sua antenna) e ho lanciato il modello... dopo 20s che volavo mi accorgo della mancanza, ma il modello 8 uno slow-combat) erra gia bello lontano e alto, , ma ancora perfettamente sotto controllo, quindi senza antenna spara molto lo stesso. |
28 maggio 13, 11:47 | #25 (permalink) Top | |
Longflyer ma quindi per mettere l'UBEC devo sdoppiare il cavo della batteria cosi da alimentare entrambi? | |
28 maggio 13, 12:20 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Lorenzo ci dice che rx ne ha ben tre, quindi, a meno che non abbia disturbi dall' u-bec, direi che qualunque sia il problema, questo stà nella Tx. Ricordate il coassiale preso in mezzo alla schermatura di lamina metallica e tagliato?. Potrebbe essere un problema meccanico più che elettronico. Quanto alla Dx6i, personalmente le Spektrum non mi piaciono sia per la loro estetica che per l'sw, però devo dire che in entrambi i campi dove volo, ne vedo diverse e di problemi non ne danno. Se la radio è messa bene e te la vendono con la rx (anche senza satellite), direi che il prezzo è ok.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
28 maggio 13, 12:38 | #27 (permalink) Top |
Ho appena riispezionato il cavo antenna TX e sembra tutto ok ... in fondo all'antenna di platica questo finisce semplicemente o deve attaccarsi a qualcosa? magari provo comunque a risaldare il coassiale nel modulo anche se sembra ben fatto... francamente spendere 50 euro per il frysky e poi magari avere ancora problemi non mi ispira molto |
28 maggio 13, 13:12 | #28 (permalink) Top | |
Schematicamente, immagina la batteria che alimenta lo ESC e nel mezzo del collegamento ESC-BATTERIA attesti l'ingresso dello UBEC (da cui quest'ultimo prende energia per alimentare la ricevente ed i suoi servi).
28 maggio 13, 13:45 | #29 (permalink) Top |
User |
Unico problema con Turnigy lo abbiamo avuto con modulo e ricevente turnigy, easystar con motore a spazzole (e relativo regolatore).. perdita di segnale già ad un centinaio di metri. Cambia modulo e vai tranquillo comunque non hai detto con che modello elettrico voli e la sua configurazione |
28 maggio 13, 16:06 | #30 (permalink) Top |
Test di ricezione fatto... sono arrivato tranquillamente a 6/700 mt poi scollinava e non potevo piu prendere il segnale... a questo punto sono quasi certo che il problema è l'ESC... effettivamente mi da maggiori problemi da quando ho cambiato elica.. giro con un 20A ma il motore ne abbisogna sui 25 grossomodo.... quindi molto probabilmente il problema è quello Comunque volo con un Bixler 2 Che dite provo a volarci con lo scoppio o potrebbe essere la radio che perde proprio il segnale? Grazie mille a tutti in ogni caso |
Collegare 4 led a una Lipo da 11.1, mi date una conferma x favore? | Chumba | Circuiti Elettronici | 2 | 16 agosto 12 12:31 |
Mi consigliate una radio? | doctorwho | Radiocomandi | 28 | 16 agosto 11 08:11 |
una mano per favore | nightflyer11 | Aeromodellismo Principianti | 39 | 03 marzo 11 15:39 |
X Favore Una Vostra Opinione | luckystrike | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 01 gennaio 10 22:06 |
Mi Dareste Una Mano Per Favore | Nebula78 | Elimodellismo in Generale | 15 | 27 ottobre 08 13:56 |
