Vecchio 27 aprile 13, 17:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Kill switch su T18MZ
Buongiorno a tutti , come da titolo possiedo una Futaba T18MZ in cui ho utilizzato il canale 5 (GEAR) per azionare un interruttore elettronico che fa anche da riduttore di tensione per azionare la accensione di un motore a benzina.
Il tutto funziona bene , ma vorrei sapere se sia possibile abilitare tale funzione solo quando il gas motore e' al minimo , in modo da scongiurare spente involontarie durante il volo.
Ho provato a leggere il manuale della radio , ma non ho trovato nulla al riguardo.
Magari qualcuno ha gia' risolto il problema.
Grazie.
larios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 18:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Dovresti assegnare uno switch logico che quando porti al minimo il gas lui attivi la batteria x la candela...
Vecchio 27 aprile 13, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Ho provato ....
Non si puo'...
Vecchio 27 aprile 13, 21:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Usa un mix a punti motore canale interrutore
Vecchio 27 aprile 13, 21:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Ho provato ....
Non si puo'...
Le limitazioni software di una radio da 2500 euro
Deve essere seccante la cosa
Vecchio 27 aprile 13, 21:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
bisognerà verificare se le limitazioni sono della radio o nell'utilizzatore, io una mezza idea ce l'ho
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 aprile 13, 22:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Io più che mezza
Vecchio 27 aprile 13, 22:16   #8 (permalink)  Top
con gli switch con punto di inserimento programmabile (legati agli stick) si può selezionare una condizione di volo in cui un canale viene settato in un modo particolare.
Diciamo che non è il massimo dell'intuitività/semplicità, ma si può fare...
Comunque prenderei in considerazione l'idea della curva a punti.
Ultima modifica di romoloman : 27 aprile 13 alle ore 22:21
Vecchio 27 aprile 13, 22:18   #9 (permalink)  Top
comunque, per restare a tema, alcuni interruttori hanno il punto d'inserimento programmabile senza dover intervenire con il sw della radio
Massimo Bison
Vecchio 27 aprile 13, 22:31   #10 (permalink)  Top
Grazie.
ma è un motore a benzina oppure glow?
se è a benzina o è acceso oppure è spento, se è glow oltre a sfruttare le potenzialità della tua radio, è possibile fare quello che chiedi semplicemente utilizzando un interruttore elettronico con il punto d'intervento regolabile
questo ne è un esempio
Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Alewings - Electronic equipment
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 27 aprile 13 alle ore 22:35
HPP21 Hitec + DualSky VR-8L + Kill Switch OPTO mondomappa Merc. Motori ed Elettronica 11 11 giugno 13 10:31
opto gas kill switch.. imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 12 marzo 13 18:50
kill switch HK...qualcuno l'ha provato? Rho793 Aeromodellismo 28 07 febbraio 13 17:11
Rcexl Opto Gas Engine Kill Switch Rcexl Manuel 80 Aeromodellismo Volo 3D 4 02 novembre 12 23:34
kill switch albip51d Radiocomandi 6 01 giugno 06 15:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:06.
