Vecchio 14 giugno 13, 10:50   #331 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Mi e' arrivato l'elicotterino della wltoys v911 che binda con la turnigy
Dopo aver messo il file del modello trovato in rete l'ho bindato e funziona
ma c'e'sempre un MA!
so che l'elicottero in generale si pilota con un mode 2 e acceleratore a sinistra io ho la radio mode 1?
volevo capire una volta per tutte una cosa
Tempo fa romolo aveva cercato di chiarirmi il concetto ma ancora non riesco a capirlo bene
La modalita di pilotaggio i vari mode possono essere diversi per persona e radio anche se sulla radio imposto la madilata giusto?
quindi a me basta mettere sulle impostazioni della modalita di volo per avere sempre e comunque un setting adeguato giusto?
Esempio se il file del modello e'diciamo per mode 2 come lo sono gli elicotteri io che possiedo la radio mode 1 mi basta attivare la mode 1 dalle funzioni per ritrovarmi i comandi corretti immagino giusto ?
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 17:35   #332 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
... sulla turnigy e programazione delta, dove inserisco l' esponenziale..... perchè sembra che funzia solo du un canale.....
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
Vecchio 14 giugno 13, 19:53   #333 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ciao luca tutto bene ?
Spero che non sia ancora arrabbiato con me ?
Vecchio 14 giugno 13, 20:09   #334 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dede63 Visualizza messaggio
Non so se poter fare una richiesta del genere per ovvi problemi di pubblicità, nel caso non potessi scusatemi.
Ho notato che ogni negozio, parlo di Roma,si "specializza" in un campo modellistico tralasciando a rimanenze di magazzino le altre richieste. Essendo appassionato di aereomodellismo, chi mi può indicare un negozio veramente fornito?
Grazie.
..e chi sei?
Vecchio 14 giugno 13, 20:33   #335 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Resistenze della turnigy oppure easystar TOP gun!!
Vecchio 14 giugno 13, 21:32   #336 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
L'esponenziale si inserisce sullo stick il differenziale invece su entrambi gli alettoni
uno in positivo e uno in negativo
Vecchio 14 giugno 13, 22:33   #337 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
mi rispondo da solo e la risposa e' si infatti con la radio originale ho la mode 2 e la mode 1 impostata sulla turnigy acceleatore a sinistra teoricamente in mode 3 cambierebbero le altre funzioni immagino scambia la rotazione sull'asse in traslato immagino e avanzamento rimane sullo stick di sinistra
Vecchio 15 giugno 13, 09:19   #338 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
della serie mai contenti...........
to provando ad impostare un veleggiatore motorizzato elettrico
ho programmato i timer, uno come durata del motore e il secondo come durata del volo
in sostanza la prima volta che do gas partono tutti e due i timer e quello motore si ferma quando metto al minimo lo stick
in questo modo però non ho un timer che conteggia il tempo di accensione complessivo della radio, cosa utile per tenere d'occhio l'autonomia e l'efficenza delle batterie
Sarebbe bello avere un contatore svincolato dagli altri che tiene conto solo del tempo di funzionamento.
Vecchio 15 giugno 13, 10:46   #339 (permalink)  Top
Hai anche quello motore % che ti assicuro può essere usato con abbastanza precisione per stimare il consumo della batteria di bordo.
Per quanto riguarda il timer radio:
No non c'è ed appositamente: sull atmega64 non ci sono abbastanza risorse ed inoltre una scrittura continua della eeprom la ammazzerebbe in poco tempo.Inoltre ha poco senso come indicatore di carica della batteria visto che:
1) non misurerebbe l'autoscarica a radio spenta
2) hai un voltmetro
3) dovresti ricordarti di resettarlo ogni volta che cambi o ricarichi la batteria
4) per verificare l'efficienza di una batteria preferisco l'indicazione del mio caricabatteria
Vecchio 15 giugno 13, 12:37   #340 (permalink)  Top
Residenza: Varese
La verifica della batteria era solo un esempio
sulla mia MC 20 ho il tempo totale di utilizzo,ma questa usa una ram tamponata.
toglimi una curiosità da programmatore dilettante da strapazzo.
il tempo di accensione lo dovresti scrivere allo spegnimento della radio
e ricuperarlo all'accensione
a meno che questo non sia possibile per cui dovresti aggiornarlo ogni secondo in eeprom. Corretto?
ma sugli altri 2 timer c'è l'opzione persistente che dovrebbe conservare il valore del tempo trascorso. Come funziona allora?
grazie per la pazienza......
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00.
