Vecchio 30 aprile 13, 22:31   #191 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Se guardi in preferenze esiste una riga chiamata profilo configuri il numero 1 per la turnigy e il numero 2 per la taranis dandogli un nome.
Ciao Romolo, anche io sono in attesa della Taranis e volevo portarmi avanti con Companion....
Provando a "giocare" sui profili però, ho notato che non mi porta dietro il firmware precedentemente associato, inoltre, rispostando a mano il selettore del firmware, mi ritrovo tutti i check disabilitati, perdendo l'ultima preimpostazione....
dove sbaglio?
la mia versione di companion è la 1.27 revisione 1834
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 22:43   #192 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
dove sbaglio?
in preferenze selezioni le tue preferenze assegni scegli un numero di profilo gli dai un nome e lo salvi
stessa cosa per un altro..
a quel punto sulla barra principale avrai un pulsante di scelta profilo..
scegli il profilo e ti cambia le impostazioni
Vecchio 30 aprile 13, 22:53   #193 (permalink)  Top
Perfetto, tutto ok....
io sbagliavo scegliendo il profilo impostato nelle preferenze e non dal pulsante nella barra...
Grazie....
Vecchio 04 maggio 13, 15:04   #194 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Companion con linux
Potete gentilmente spiegarmi come usare companion con l'usb asp con linux?
Ho installato già da tempo companion e funziona benissimo; ho installato avrdude tramite apt-get ma non mi trova l'usb asp quando cerco di farlo funzionare.
Se queste istruzioni sono già state postate indicatemi il link perchè io non ho trovato ciò che mi serve.
Vecchio 04 maggio 13, 16:46   #195 (permalink)  Top
E' un problema di permessi:
openrcforums • View topic - eePe and Ubuntu 12.04 - Permission problems
Vecchio 04 maggio 13, 18:36   #196 (permalink)  Top
Non ci ho capito molto in quel topic.
Comunque non è un problema di driver mi par di capire.
Sto provando anche con windows ma quasi non so più usarlo da tanto è il tempo da quando non lo accendo.
Mi sai indicare dove sono i driver per windows perchè quelli che ho trovato pare non funzionino. A parte tutto cercherò di farlo funzionare su linux.
Vecchio 04 maggio 13, 19:10   #197 (permalink)  Top
Scusa Romoloman ma sto sbattendo ancora la testa senza riuscire a far funzionare usbasp. Su win vista non trovo driver funzionanti e su linux ho provato a seguire le indicazioni che mi hai linckato ma a me manca proprio il file "10-usbasp.rules".
Help!
Vecchio 04 maggio 13, 19:17   #198 (permalink)  Top
Help!
Lo devi creare...
Vecchio 04 maggio 13, 22:19   #199 (permalink)  Top
Aiuto!
Aiuto Romoloman!
Sono riuscito a far funzionare usbasp su linux, avevo un problema con l'editor di testi che avevo appena installato, risolto quello ho risolto tutto.
Solo che ora ho provato a flashare ma all'atto della scrittura mi ha detto che non riusciva a verificare la compatibilità del firmware; incoscentemente gli ho detto di continuare e il firmware è stato montato. Ora la la tx mi da "eeprom error".
Che faccio?
Nelle preferenze ho selezionato open tx for 9x board. Unica opzione selezionata pgbar.
Ho combinato casini?
Vecchio 04 maggio 13, 22:29   #200 (permalink)  Top
Aiuto Romoloman!
Che faccio?
premi un tasto...
è normale
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:21.
