Vecchio 26 febbraio 13, 09:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Gyroscopio sul direzionale
Un saluto a tutti. Sono alle prese con l’installazione di un giroscopio sul direzionale di un PIPER. Il gyro è un clone futaba 401B, il servo è un futaba 3010. La radio è una T10. Ho impostato il canale 7 per l'abilitazione e sw D con le percentuali corse impostate a 10/70. Ho provato ad utilizzare la schermata “gyro sens” senza riuscire a trovare la soluzione. Qualcuno di voi che ha la stessa radio mi può dare una dritta?
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Dopo varie prove e consultazione documentazioni/manuali ho fatto tutti i settaggi, ma ho un problema: se aziono lo stick del timone con il gyro inserito, quando lascio lo stick il timone non torna a zero. Torna a zero se escludo il gyro. Con il gyro escluso tutto ok.
Allego delle foto ed un breve filmato come ulteriori informazioni. Mi aiutate???
Gyroscopio sul direzionale-foto_a.jpg   Gyroscopio sul direzionale-foto_b.jpg   Gyroscopio sul direzionale-foto_c.jpg
Vecchio 01 marzo 13, 21:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
premesso che è normale, perchè sei in blocco coda (avcs)..
ti sconsiglio vivamente di volare così, perchè alla prima virata, o hai le dita buone oppure ti spaventi e lo sfasci....
pensa un pò bene: cosa fa un giroscopio sul timone? cosa fa un aereo in virata (tenendo come punto di riferimento il timone?)
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 21:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ti ringrazio per l'informazione. Quindi volendo adoperare il gyro solo per il decollo (motivo per il quale l'ho installato), appena staccato da terra lo devo disinserire...giusto?
Vecchio 02 marzo 13, 23:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Un Gyro tutorial
Specie nel terzo video, il primo della teoria, si capisce che nel tuo caso è il modo "heading hold" colpevole dello strano comportamento: per correggere in decollo sembrerebbe meglio il modo "rate" ..
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 10:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
Grazie, il tuo è stato un ottimo contributo. A questo punto mi è tutto chiaro e posso regolarmi come impostare il funzionamento del gyro.
Un cordiale saluto
Antonio
Ultima modifica di PIOTREC : 03 marzo 13 alle ore 10:41
Giroscopio sul direzionale PIOTREC Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 09 novembre 12 09:15
Sul direzionale si allentano i cavi !!! non riesco a risolvere il problema Andyfaz Aeromodellismo Volo 3D 3 26 gennaio 11 21:23
giroscopio sul direzionale ? anpast Aeromodellismo Volo 3D 4 29 novembre 08 13:26
Serve il direzionale sul Blade 1,5? pierstanco Aeromodellismo Alianti 9 02 settembre 07 09:51
Ho sgranato il servo del direzionale sul Katana Mini GuestStar Aeromodellismo Volo Elettrico 7 08 maggio 07 11:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:47.
