Vecchio 04 febbraio 13, 12:21   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
bene, ma visto che ci siamo un'altra domanda: e se , usando la 2,4 ghz , mettessi la rx in boa e portassi giù i segnali ai servi con un cavo tipo ethernet ?
pensate che ci possano essere problemi??
Perchè insisto con la 2,4 : pochè il tx ha un comodissimo canale comandato da un interruttore a zero centrale che è l'ideale per il comando della pompa del sistema d'immersione.
Potrebbe funzionare soprattutto se separi l'alimentazione dei servi.
Ovvero se porti in superficie in boa l'alimentazione per la rx e i 6 cavi per i servi e alimenti invece i servi da bordo del ROV.
Solo che un cavo ethernet normalmente è rigido e non proprio piccolo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
un parere... Guerinomaione Aeromodellismo Principianti 5 24 agosto 12 18:11
Parere mattiaxbuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 22 luglio 12 10:54
parere su f5 phoenix24 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 12 giugno 11 15:40
parere david90 Automodellismo 7 05 settembre 09 17:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:13.
